Фильтр пробка в трансивере UW3DI 1-2
При работе на диапазоне 40 метров трансивер UW3DI имеет один существенный недостаток слабое подавление станций диапазона 6,0-6,5мгц (первая ПЧ) что проявляется в большом уровне помех от вещательных станций при работе в вечернее и ночное время. Справиться с этим недостатком довольно легко установив фильтр пробку на входе приемного тракта трансивера настроенную на частоту 6,25 мгц. при этом и другие вч диапазоны очистятся от помех вещательных станций. Фильтр пробка представляет из себя контур, настроенный на частоту 6,25 мгц и включенный последовательно с антенной на входе усилителя высокой частоты (обозначен стрелкой) рис. 1
Установка контура ослабляет сигналы, приходящие с антенны и имеющие частоту близкую к частоте настройки контура фильтра пробки. Данные контуров взяты от полосовых фильтров диапазона 40 метров (например 2L5 UW3DI-2 ,14 витков проводом ПЭЛШО 0,33 при этом емкость конденсатора 330-360 пф диаметр каркаса 8мм с подстроечным сердечником) или (L5 UW3DI-1 ,17 витков проводом ПЭВ 0,25 при этом емкость конденсатора 360-430 пф. диаметр каркаса 6мм сердечник от СБ1) Настройка Методика настройки довольно проста. Включаем трансивер в ночное время на диапазоне 40 метров вынимаем кварцевый резонатор диапазона 40м (13,5мгц) при этом первый смеситель трансивера работает в качестве усилителя и не преобразует сигнал, а усиливает сигналы с частотой 1й ПЧ. Ручкой настройки трансивера находим громкую вещательную станцию в пределах шкалы настройки 7,0-7,1мгц, затем подстройкой сердечника катушки фильтра пробки добиваемся минимальной громкости приема вещательной станции, устанавливаем на свое место кварц 13,5 мгц и наслаждаемся работой трансивера. Вы сразу заметите разницу работы на прием. С уважение ко всем UR3ID op. Сергей. |
