Измерения проводил UR4EF, Иванченко Юрий Александрович,
Аппарат |
Позывной |
Чувствительность |
Блокировка |
Интермода 3го п, Дб, Дб/27кГц |
П о л о с а в кГц при разных уровнях |
мкв |
/1Дб |
/10Дб |
6Дб |
9бал |
9+20Дб |
9+40Дб |
9+60Дб |
9+80Дб |
TS2000 |
UT7QF |
без УВЧ |
0,95 |
100 |
96 |
2,04 |
3,08 |
3,50 |
6,82 |
21,17 |
с УВЧ |
0,19 |
101 |
97 |
2,04 |
3,25 |
5,01 |
14,05 |
49,00 |
КОММЕНТАРИЙ - полоса 200,,,3000Гц, при уровнях 59+40Дб и более просачивается сигнал +/- 8 кГц от основной полосы, появляются дополнительные каналы приема - неплохо бы поставить, дополнительный фильтр по 1-й ПЧ |
TS-950s |
UT7QF |
без УВЧ |
0,38 |
104 |
95 |
2,70 |
2,84 |
2,99 |
4,85 |
19,00 |
с УВЧ |
0,15 |
89 |
TS-950SDX |
UT7QF |
без УВЧ |
0,25 |
109 |
98 |
2,14 |
2,70 |
2,90 |
4,94 |
20,00 |
90,00 |
с УВЧ |
0,15 |
97 |
TS-850S |
US1QV |
без УВЧ |
1,58 |
110 |
96 |
2,24 |
2,72 |
3,28 |
3,55 |
6,56 |
19,23 |
с УВЧ |
0,5 |
104 |
98 |
2,24 |
2,84 |
3,40 |
3,93 |
12,31 |
40,50 |
ТС-50 |
UT6EC |
0,15 |
97 |
91 |
1,60 |
3,00 |
3,30 |
10,70 |
11*** |
TS-570D |
UU4JG |
без УВЧ |
0,32 |
97 |
91 |
2,06 |
2,51 |
3,43 |
17,57 |
79,00 |
TS-570D |
UY5QC |
без УВЧ |
0,33 |
98 |
99 |
1,23 |
1,58 |
1,59 |
8,88 |
36,22 |
с УВЧ |
0,17 |
94 |
94 |
IC746 |
UU2JJ |
(стандартный без доработок) |
Полоса 2,4 |
без УВЧ |
0,25 |
106 |
98 |
2,33 |
3,00 |
3,40 |
4,41 |
21,20 |
Полоса 1,9 |
без УВЧ |
0,25 |
1,90 |
2,63 |
2,84 |
4,60 |
45,50 |
Полоса 2,4 |
с УВЧ1 |
0,14 |
103 |
97 |
2,33 |
3,31 |
3,62 |
12,34 |
112,00 |
Полоса 2,4 |
с УВЧ2 |
0,11 |
103 |
86 |
КОММЕНТАРИЙ - при уровнях 59+40Дб и более просачивается сигнал +/- 4 кГц от основной полосы, появляются дополнительные каналы приема - неплохо бы поставить дополнительный фильтр по 1-й ПЧ |
IC746 |
UR7QR |
с доработкой (добавлен фильтр по 1-й ПЧ 70МГц) |
Полоса 2,4 |
без УВЧ |
0,39 |
107 |
93 |
2,14 |
3,10 |
3,47 |
3,93 |
11,57 |
183,00 |
Полоса 2,4 |
с У1 |
0,2 |
113 |
97 |
2,14 |
3,15 |
3,48 |
4,20 |
6,66 |
132,00 |
Полоса 2,4 |
с У2 |
0,2 |
111 |
86 |
КОММЕНТАРИЙ - при уровнях 59+40Дб и более после установки дополнительного фильтра по 1-й ПЧ полоса сузилась а блокирование возросло на 10ДБ !!!! |
IC746 |
RB5GK |
без УВЧ |
0,32 |
103 |
100 |
2,3 |
2,96 |
3,32 |
4,34 |
19,05 |
Полоса 2,4 |
с У1 |
0,14 |
103 |
99 |
с У2 |
0,1 |
95 |
91 |
IC726 |
US4EL |
без УВЧ |
0,44 |
99 |
96 |
2 |
2,62 |
2,84 |
4,23 |
14 |
с УВЧ |
0,14 |
101 |
96 |
FT100 |
UT7QF |
0,15 |
104 |
90 |
1,96 |
4,00 |
4,50 |
15,80 |
76,10 |
FT100D |
UT7QF |
0,14 |
101 |
95 |
2,10 |
3,55 |
4,43 |
12,31 |
91,00 |
с УВЧ |
88 |
FT-847 |
UT5EC |
0,3 |
93 |
86 |
2,06 |
3,16 |
3,40 |
8,97 |
55,00 |
FT-847* |
UR9QV |
0,36 |
102 |
92 |
2,59 |
3,15 |
4,35 |
5,31 |
7,86 |
200 |
FT-847 |
UR5IOK |
0,27 |
107 |
93 |
2,27 |
2,96 |
3,49 |
7,64 |
29,00 |
FT 990 |
UT4EX |
0,25 |
94 |
92 |
1,62 |
2,75 |
3,00 |
6,49 |
50,00 |
RA3AO |
UT3GX |
1,7 |
101 |
91 |
0,90 |
2,60 |
3,60 |
4,10 |
16,00 |
P680 |
UR5EL |
0,12 |
96 |
94 |
3,10 |
P680 |
UY5RM |
0,16 |
94 |
88 |
1,60 |
4,29 |
4,42 |
10,00 |
14,00 |
Р399 |
0,67 |
92 |
89 |
2,74 |
3,41 |
5,58 |
12,00 |
59,00 |
Р399 1983г |
UR5EQQ |
0,2 |
105 |
94 |
1,80 |
3,40 |
6,80 |
19,20 |
в 1-м смесителе КП304 |
P399 |
UT5TC/UR5EQQ |
0,17 |
108 |
94 |
2,10 |
3,30 |
4,30 |
12,90 |
80,00 |
с процессором |
UW3DI ламп |
UT4EI |
0,34 |
92*** |
85 |
2,7 |
2,8 |
4 |
8,3 |
50 |
UW3DI 2й вар |
UT5EPO |
0,75 |
99 |
69 |
3 |
3,, |
4,, |
5,, |
8,, |
22,, |
UA1FA |
UR6EН |
1,34 |
89*** |
70 |
нет цифровой шкалы |
Эфир-М |
UR4EWT |
1,9 |
84*** |
59 |
нет цифр шкалы |
Контур 116 |
0,6 |
77*** |
71 |
2,1 |
2,6 |
2,7 |
8,5 |
140 |
Hame Radio |
US5EQN |
без УВЧ |
0,6 |
113 |
93 |
2,1 |
2,8 |
3,1 |
6,6 |
28 |
с УВЧ |
0,5 |
103 |
90 |
Hame Radio |
UR4EF |
без УВЧ |
0,16 |
115 |
93 |
2,85 |
3,4 |
3,8 |
6,9 |
33 |
с УВЧ |
0,5 |
105 |
88 |
Hame Radio |
UR5EL |
0,5 |
105 |
88 |
2,6 |
3,6 |
3,9 |
4,7 |
10,4 |
Hame Radio |
UR6EJ |
0,85 |
93 |
89 |
2,7 |
3,3 |
7,9 |
52 |
Hame Radio |
US4EL |
1,18 |
99 |
83 |
1,8 |
3,6 |
3,8 |
4,5 |
25 |
с УВЧ |
0,24 |
97 |
90 |
Hame Radio |
UR4QRC |
2,68 |
94 |
95 |
с УВЧ |
0,45 |
84 |
94 |
2,3 |
8,3 |
12,9 |
35,8 |
118 |
Комментарий: |
UR4EF преселектор 2х конт высокодоброт+ п-контур ТХ, УВЧ на КП905 в виде повторителя, смеситель КП305Ж пасив/преоб сопротивлений, МЕАНДР, синтезатор UT2FW, диплексор КТ939а , 10 крист кв фильтр+4 крист+,,, на 9МГц |
UR5EL 3х конт фильтр по Реду, УВЧ КТ939, смеситель 8 шт. диодов, СИНУСОИДА, гетеродин с подставкой |
US5EQN 3-х конт фильтр по Дроздову, смес. мостовой 2й балансный- АА112(8шт) как в УРАЛе, диплексор КП903В, 8крист фильтр на 9,1МГц, гетеродин УРАЛ, СИНУСОИДАЛЬНОЕ проводился эксперимент - при замене ГПД на синтезатор от UT2FW с г. Рени параметры стали (0,6/92/93)!!!! - т.е параметр по блокированию ухудшился на 20Дб |
UR6EJ 3х конт фильтр, смеситель 4 диода, меандр,, синтезатор UT2FW на Z80,диплексор КТ939 |
UA1FA Увч на КП350, смеситель КП303, кв фильтр |
US4EL 3х конт фильтр по Реду, смеситель 8 диодов, диплексор КП903, УВЧ на 8 шт. КП312 |
UR4QRC по схеме Дунай 2001 - КвФильтр - 6+4 но прямоугольность очень плохая из-за самодельной печатной платы: ... |
UW3DI ламповый вариант- УВЧ 6Н23П каскодник, 6Ж11П смесит, два ЭМФа в ПЧ |
IC746 при измерении забития при вкл, У2 - шумы уменьшаются, это означает что "узким" местом является УВЧ UR7QR введена доработка, предложенная UU2JJ (РАДИО ДИЗАЙН №12 2000г Москва) По 1й ПЧ вместо одного фильтра FL-120 (70МГц) установлено 2 последовательно) |
FT-847 УВЧ до 24 МГц не усиливает сигнал и при вкл УВЧ до 24 МГц параметры ухудшаются в аппарате UR9QV по 3-й ПЧ (455 кГц) используется фильтр от FT1000 фирмы POLINS |
TS-850S US1QV применены фильтры не заводские а фирмы INRAD |
чувствительность - подавался сигнал с генератора шума (макс, амплитуда 6мкВ) через аттенюатор до увеличения сигнала на выходе на +10Дб
блокировка - подавался сигнал 7034кГц с величиной больше на 10 Дб шума RX и затем дополнительно подавался через аттенюатор еще второй сигнал частотой 7012 кГц пока сигнал частотой 7034кГц увеличивался (уменьшался) на 1Дб,
*** означает что УВЧ или СМ являются узким местом в аппарате,,,
интермода - подавались два сигнала 7012 и 7056, изменяя их амплитуду пока их комбинация на частоте около 7099 кГц не достигала величины больше на 10Дб уровня шумов приемника
полоса - при измерении полосы при больших уровнях в аппаратах с *** изм, не являются корректными, т.к, у них при больших уровнях шумы RX уменьшаются, т.к, УВЧ или смеситель активный запираются
Измерительные генераторы (7012,7034,7056кГц) - кварцевые с резонансным контуром, далее резонансный усилитель, затем кварцевый фильтр с полосой 80-90Гц, аттенюатор 6Дб и сумматор, амплитуда на выходе 75 Ом нагрузки - 0,5В для 7012 и 7056кГц (+114Дб), все в экранах. Для генератора 7034кГц на выходе амплитуда 0,12-4мкВ регулируемая
Смеситель UR4EF.На кольце 50 ВЧ намотано в три провода пять витков (скрученные), вторичная обмотка вкл, последовательно, т.е, сигнал трансформируется с входа на выход 1:1, а на ключевой транзистор 1:4, (недостаток - отсутствует подавление сигнала ПЧ, достоинство - подавление сигнала гетеродина такое, что шумов от синтезатора UT2FW из г. Рени при чувствительности 0,16 мкв практически не слышно, т.е шумы RX в основном от диплексора, который выполнен на КТ939А с общим эмиттером)
