ВВЕДЕНИЕВ прежние годы проблемы модернизации, существующего тогда, парка телевизоров, а также конструирования любительских телевизоров составляло существенную часть радиолюбительского творчества, различные публикации на этот счет были весьма значительны, как в количественном, так и качественном отношении. Однако жизнь вносит свои коррективы и эта увлекательная область творчества отошла, если не в мир иной, то на более дальние планы. Произошло это по разным причинам, одна из них существенное удорожание стоимости цветной ЭЛТ, которая и раньше стоила не дешево. Вместе с тем парк компьютерных мониторов устаревает очень быстро и естественно отправляется в утиль. Недалек тот день когда и 17 дюймовый монитор с ЭЛТ станет архаизмом. И это несмотря на то, что мониторный кинескоп – изделие высочайшего качества – может долгие годы светить и светить "на радость людям" в радиолюбительских самоделках. Можно ли каким либо образом приспособить сие чудо техники, или произвести в схеме телевизора несложные переделки, чтобы реанимировать тот огромный парк отечественных ТВ с размером экрана 42 см (17 дюймов, Шилялисы, Электроны, Горизонты и тд. и тп.), а также парк поменьше с 36 см по диагонали (14 дюймов), что весьма хорошо для дачи, и картинка была бы качественная, и оставить не страшно. Идея также хороша тем, что можно было бы использовать мониторные кинескопы для дешевой замены вышедших из строя телевизионных собратьев, что встречается в практике ремонта достаточно часто. Таким образом задача сформулирована достаточно ясно – возможно ли применить мониторную ЭЛТ в бытовом телевизоре. Потребность в этом достаточна очевидна. После этого попытаемся разработать требования к возможному решению поставленной задачи. Мне представляются они таковыми.
И как итог формулировки соответственно доступной исполнителю средней квалификации. Основная сложность при реализации этих требований такова.Строчная частота монитора существенно выше, чем телевизионная. Следовательно, строчные катушки СК мониторной ЭЛТ (МЭЛТ) обладают меньшей индуктивностью чем, индуктивность СК телевизионной ЭЛТ (ТЭЛТ). Это можно косвенно оценить по их сопротивлению Так как СК подключены к обмотке ТВС (ТДКС ) параллельно, то общая индуктивность системы ТВС (ТДКС) – СК существенно снизится. Следовательно, возрастет ток, коммутируемый строчным транзистором и соответственно импульс обратного хода на коллекторе строчного транзистора (напряжение на втором аноде ЭЛТ), возрастут реактивная и активная мощности, возрастут потери на нагрев в обмотках индуктивных элементов, потери в ферритовых сердечниках и тд. и тп. Вообщем ничего хорошего. И хотя импульс обратного хода можно скорректировать (уменьшить) увеличением емкости конденсатора обратного хода в коллекторе СТ. Но все равно это не уменьшит различного рода потерь и возросшего тока потребления. Практическая сторона этого вопроса:
Попытка ( с увеличением конденсатора обратного хода)подключить к "Банге" модель МЭЛТ 14 дюймов M34UEB12X36 R R стр = 0.5 Ом не увенчалась успехом. БП уходил в защиту и все. Вторая попытка основывалась на решении подобрать такой дроссель соединенный последовательно с ОСстр, чтобы суммарная индуктивность была приблизительно равна индуктивности СК ЭЛТ 32ЛК2Ц. Попытка также провалилась, На экране наблюдались сильные волнообразные искажения и нелинейность изображения. Дроссель был изготовлен на основе сердечника от ТВС110ПЦ15 Попытка водрузить на МЭЛТ ОС с приемлемой индуктивностью (ради чистоты эксперимента, да и любопытно ради) также провалилась. Чистота цвета не поддавалась никакой регулировке, но даже если бы все оказалось удачным, то такой способ нельзя считать приемлемым для широкой практики. Наиболее приемлемым, на мой взгляд, решением проблемы использования МЭЛТ в телевизорах является перекоммутация обеих половин СК МЭЛТ из параллельного соединения в последовательное . У большей части кинескопов строчные катушки включены параллельно, но есть и модели с последовательным включением. В литературе указывается на такой недостаток последовательного соединения катушек ОС, как невозможность оперативной регулировки искажений изображения обусловленной неодинаковыми их параметрами. Но такой индуктивный регулировочный элемент я встречал только на МЭЛТ. После переделки индуктивность СК возрастает (почти в 4 раза). О чем можно косвенно судить по возрастанию сопротивления строчных катушек. Переделка эта не сложна. Она доступна, как мне думается, любому радиолюбителю достаточной квалификации. Из инструмента требуется обычный тестер и паяльник ватт на 60. Паяльником прогреваем и рассоединяем проводники ОС строчной развертки (многожильный провод) и заново соединяем. См. рисунки. Графические файлы записаны в формате DjVU. Рис.1 Переделка ОС мониторной ЭЛТ M41KMP27XX01 (монитор Tandberg Data) - щелкните мышью для получения большого изображения (DjVU) Рис.2 Плата ОС мониторной ЭЛТ M41KMP27XX01 после переделки - щелкните мышью для получения большого изображения (DjVU) Рис.3 Переделка ОС мониторной ЭЛТ Toshiba E39614 (такой же вариант как M41KMP27XX01) - щелкните мышью для получения большого изображения (DjVU) Рис.4 Переделка ОС мониторной ЭЛТ M34UEB12X36R (монитор PHILIPS) - щелкните мышью для получения большого изображения (DjVU) Рис.5 Переделка ОС мониторной ЭЛТ M34KWW30XX (монитор LG) - щелкните мышью для получения большого изображения (DjVU) Рис. 6 Конструкция дополнительного дросселя - щелкните мышью для получения большого изображения (DjVU) В пластиковой изоляции на 1,3 длины стороны сердечника, через каждые пять витков капнуть клеем "Супер-Момент". Всего получится ~25-30 витков. Перед намоткой сердечник проклеить клеем "Супер-Момент". Прокладку зазора сердечника не удалять. Витки на сердечнике намотанцы по максимуму, т.е. по разумному минимуму изображения на экране. При настройке изображения в последующем часть их, возможно, придется смотать. Общая методика установки МЭЛТ в ТВ приемник
Далее отслеживая размер изображения на экране и величину U2a добиться нормальной картинки на экране. Следует помнить что уменьшая количество витков в дополнительном дросселе картинка растягивается с одновременным увеличением U2a . Увеличение значения емкости обратного хода уменьшает U2a пропорционально квадратному корню отношения нового значения емкости к старому значению , c одновременным увеличением размеров картинки.Конструкция дополнительного дросселя дана в приложении. Количество витков на нем дано максимально возможное. Иногда, в зависимости от модели телевизора и МЭЛТ установка дополнительного дросселя не требуется , но для перестраховки при первом включении его лучше установить. Как правило каких то особых сложностей с подгонкой картинки не возникает. При регулировке высоты картинки иногда требуется увеличения значения Питающего напряжения на кадровую развертку на 1-3 вольта и почти всегда увеличение разделительной емкости в выходном каскаде кадровой развертки в 2-4 раза, из-за меньшего сопротивления кадровых катушек. При установке МЭЛТ в Бангу (вернее платы от Банги установились в мониторный корпус) потребовалось организовать питание кадровой от блока питания .А в остальном сложностей практически никаких надеюсь приложенные рисунки помогут. Они были сделаны в начальный период изучения различных вариантов установки, затем просто не делались. Всего на 12 апреля 2004 года было переделано около 20 труб. Все клиенты довольны. Отзывы или вопросы можете отправить на didi 42 (at) yandex . ru |
