Владимир Прокофьев RA3ACE. "ТРАНСВЕРТЕР НА 23 СМ." РАДИОЕЖЕГОДНИК 1988г. Опубликовано с разрешения автора. |
Трансвертер на 23 см
Описываемый трансвертер предназначен для проведения любительских радиосвязей на 23-сантиметровом диапазоне в телеграфном и телефонном (с любым видом модуляции) режимах совместно с базовым трансивером на 2-метровый любительский диапазон. Чувствительность трансвертера определяется типом транзистора, используемого в первом каскаде УРЧ. Выходная мощность трансвертера не менее 0,7 Вт. Полоса рабочих частот определяется диапазоном перестройки базового трансивера, чувствительность которого должна быть не менее 10 кТ°, выходная мощность - не менее 5 мВт. В режиме приема потребляемый ток не превышает 0,1 А. В режиме передачи потребляемый ток составляет 1...1,2 А. Напряжение питания равно 15 В. Трансвертер сохраняет работоспособность и устойчивость при произвольном КСВ нагрузки.
Принципиальная схема трансвертера представлена на рис. 1.
В режиме приема сигнал с антенны поступает непосредственно на базу транзистора VT1 первого каскада УРЧ, нагрузкой которого служит колебательный контур, образованный элементами L2С3С6. Далее сигнал поступает на второй каскад УРЧ на транзисторе VT2. Нагрузкой этого каскада является полосовой фильтр, образованный L3С8С9 и L4С12. Связь между контурами фильтра емкостная за счет конструктивной емкости С11.
Приемный смеситель трансвертера выполнен по схеме со встречно-параллельными диодами VD1, VD2 и с автоматическим смещением за счет резистора R8. Как известно [1], такой смеситель работает с половинной частотой гетеродина, что позволяет упростить его схему и, как следствие, снизить мощность, потребляемую трансвертером в режиме приема.
Так как схема этого смесителя в качестве СВЧ преобразователя частоты в известной автору радиолюбительской литературе ранее не встречалась, остановимся более подробно на назначении и выборе отдельных ее элементов.
Нагрузку смесителя образует П-образный контур L8С13С17, настроенный на промежуточную частоту. Конденсатор С13 должен обеспечивать режим, близкий к короткому замыканию на частоте гетеродина, равной 576 МГц, и в то же время представлять собой достаточно большое сопротивление на промежуточной частоте. П-образный контур, настроенный на частоту гетеродина, образован элементами L7С14С22. Дроссели L5 и L6 должны, с одной стороны, представлять собой достаточно большое сопротивление для сигнала гетеродина, а с другой - иметь малое сопротивление на промежуточной частоте. Конденсаторы С20 и С21 обеспечивают короткое замыкание как на частоте гетеродина, так и на промежуточной частоте. Резисторы R11 и R12 служат элементами развязки при подключении вольтметра к контрольным точкам 1и 2.
При изготовлении трансвертера особое внимание следует обратить на монтаж отдельных элементов смесителя и прежде всего обеспечить минимальную длину выводов конденсаторов, входящих в состав этого смесителя.
Сигнал промежуточной частоты, выделенный контуром L8С13С17, усиливается апериодическим усилителем на транзисторе VТ3 и далее поступает на вход базового трансивера.
В состав гетеродина трансвертера входят следующие узлы: двухкаскадный кварцевый генератор на транзисторах VТ6, VТ7; утроитель частоты на транзисторе VТ8; удвоитель частоты на транзисторе VТ9; двухкаскадный усилитель на транзисторах VТ10 и VТ11; удвоитель частоты на транзисторе VT12.
Частота колебаний кварцевого генератора равна 96 МГц. Для ее стабилизации используется кварцевый резонатор с основной частотой 19,2 МГц, работающий на пятой гармонике и включенный в цепь отрицательной обратной связи первого каскада генератора. Выбранная схема кварцевого генератора имеет повышенную выходную мощность и низкий уровень собственных шумов [2].
Утроитель частоты выполнен по традиционной схеме. Его нагрузкой является полосовой фильтр, образованный L16С49 и L17С51. Удвоитель частоты, выполненный по схеме с общей базой (ОБ), обладает большим коэффициентом передачи по сравнению с умножителем частоты по схеме с общим эмиттером (ОЭ). Следует, однако, заметить, что каскады, выполненные по схеме ОБ, более склонны к самовозбуждению, чем каскады, собранные по схеме ОЭ. Каскад удвоения частоты также может быть собран по схеме ОЭ аналогично предыдущему. Но в этом случае необходимо использовать более высокочастотный и сравнительно мощный транзистор, например КТ371А или КТ382 с любой буквой. В коллекторную цепь транзистора удвоителя частоты включен полосовой фильтр, настроенный на частоту 576 МГц и образованный L19С58 и L20С60. Далее сигнал гетеродина поступает на первый каскад усилителя, выполненного по традиционной схеме, выходную цепь которого составляют L22С63С64.
Перечисленные каскады гетеродина используются как в режиме приема, так и в режиме передачи, а два последующих только в режиме передачи. Режимы прием-передача коммутируются подачей напряжения питания на соответствующие каскады, включая каскады гетеродина. Второй каскад усиления сигнала гетеродина выполнен по схеме ОЭ. Цепочка R34VD5 служит для обеспечения и стабилизации напряжения смещения на базе транзистора VТ11.
Последний каскад гетеродина - удвоитель частоты - выполнен по схеме с общей базой. Его нагрузка - трехконтурный полосовой фильтр. Первый контур представляет собой четвертьволновую линию L28 с подстроечным конденсатором С72. Два последующих контура - это полуволновые линии L29 и L34, соответственно укороченные подстроечными конденсаторами С73 и С82. Частота настройки полосового фильтра 1152 МГц. Резистор R36 служит для получения напряжения автоматического смещения, а элементы R37С70 уменьшают вероятность дроссельных колебаний.
В режиме передачи сигнал с базового трансивера подается на входной контур усилителя промежуточной частоты (УПЧ) на транзисторе VТ13. Его коэффициент усиления около 10, а выходная мощность около 50 мВт. Нагрузка усилителя - двухконтурный полосовой фильтр, первый контур которого образован элементами L33С78С79, а второй, являясь входным контуром смесителя, образован элементами L35L36С85. Если у сигнала 2-метрового диапазона имеется запас по мощности, УПЧ можно не использовать, а сигнал ПЧ подавать непосредственно на входной контур смесителя (через конденсатор связи величиной 1...2 пФ в точку соединения L36С85).
Смеситель канала передачи собран на транзисторе VТ14 по схеме с ОБ. Сигналы гетеродина и промежуточной частоты подводятся в эмиттерную цепь транзистора. Резистор R46 и конденсатор С84 образуют цепь автоматического смещения. Нагрузкой смесителя служит трехконтурный полосовой фильтр, контуры которого образованы L38С87, L39С90 и конденсатором С26, совместно с индуктивностью базового вывода транзистора VТ4 усилителя мощности. Подстроечный конденсатор С25 - это элемент связи между соответствующими контурами фильтра. Усилитель мощности двухкаскадный. Второй каскад на транзисторе VT5 собран аналогично первому по традиционной схеме. Нагрузку каскадов образуют двухконтурные полосовые фильтры, их первый контур состоит из индуктивности коллекторного вывода транзистора и подстроечного конденсатора С30 или С36 соответственно. Во второй контур входят индуктивности L11 и L14, представляющие собой полуволновые линии, закороченные на концах, и соответствующие подстроечные конденсаторы С32 и С38.
Предлагаемые цепи коллекторной нагрузки каскадов не являются оптимальными с точки зрения обеспечения максимального коэффициента передачи усилителя, однако обладают гораздо лучшими фильтрующими свойствами, чем традиционные цепи связи. Поэтому их применение вполне оправдано. Диоды VD3 и VD4 служат для стабилизации напряжения смещения на базах транзисторов усилителя, а электролитические конденсаторы С27 и С35 способствуют подавлению возможных дроссельных автоколебаний, типичных для СВЧ усилителей.
Трансвертер выполнен на единой плате из стеклотекстолита толщиной 2...2,5 мм и размерами 325 x 160 мм. В качестве радиатора используется лист дюралюминия толщиной 2 мм таких же размеров. Понятно, что такой радиатор придает плате дополнительную механическую прочность. Монтаж трансвертера в основном выполнен на «пятачках» по методу, предложенному С. Жутяевым [3]. Диаметр металлизации пятачков 5 мм, ширина изоляционной дорожки 1 мм. Помимо пятачков, в качестве монтажных стоек используются конденсаторы типа КМ, которые припаивают к плате не за проволочный вывод, а непосредственно.
Пайку конденсаторов к плате следует вести в такой последовательности. Сначала нужно отпаять проволочный вывод от корпуса конденсатора, затем очистить от краски место крепления отпаянного вывода, далее пролудить на плате место крепления конденсатора так, чтобы образовалась небольшая капелька припоя. После этого конденсатор прикладывают зачищенной от краски точкой на корпусе к капельке припоя и хорошо прогретым паяльником припаивают его к плате. Такой нетипичный способ использования конденсаторов связан с необходимостью максимально уменьшить их паразитную индуктивность. Все подстроечные конденсаторы, за исключением конструктивных, типа КТ4-21.
На рис. 2 - 5 представлено расположение деталей на плате по отдельным основным узлам трансвертера. Каждый такой узел представляет собой законченное устройство и может быть использован не только в рамках предлагаемого трансвертера, но и в качестве узла другой радиолюбительской конструкции. Рисунки всех узлов выполнены в натуральную величину. Размеры соответствующих высокочастотных линий, входящих в состав колебательных контуров, также выполнены в масштабе 1:1. Монтажные «пятачки» обозначены на рисунках окружностями, а конденсаторы КМ, припаянные к плате без выводов, - прямоугольником с соответствующим обозначением. Моточные данные индуктивностей приведены на соответствующих рисунках. Взаимное расположение отдельных узлов, принятое у автора данной конструкции, представлено на рис. 6. Однако эти узлы могут быть расположены и иначе, по усмотрению разработчика. Внутри отдельных узлов взаимное расположение элементов схемы целесообразно сохранить без изменений, так как оно было выработано на основании целого ряда экспериментов, проведенных автором. Разводка питания сделана проводом МГТФЭ произвольного сечения (на рисунках не показана).
Рассмотрим конструктивные особенности, присущие непосред ственно каждому из отдельных узлов.
Расположение деталей этого узла показано на рис. 2. В первом каскаде УРЧ могут быть использованы и другие высокочастотные транзисторы: КТ3101, КТ3115 без какого-либо изменения конструкции. Индуктивность - линия L1 сделана из провода 0,5 мм, высота над платой 1,5 мм. Индуктивности - линии L2, L3, L4 и L7 изготовлены из посеребренного провода диаметром 1 мм. Высота линий над платой 1 мм. Линейные размеры этих индуктивностей приведены на рисунке. Резисторы R1 и R5, не показанные на рис. 2, расположены над соответствующими транзисторами. Конденсаторы С1, С15 и С16 типа КМ припаиваются к соответствующим "пятачкам" вертикально. Конденсаторы С2, С8, С14, С19 и С23 типа КТ-1 или КД2-б впаиваются в схему с минимально возможной длиной выводов.
Конденсатор С11 конструктивный, представляет собой проволочку диаметром 0,3 мм, общей длиной 17 мм, изогнутую и расположенную в соответствии с рисунком. Расстояние от линии L4 примерно 0,2 мм. Конденсатор С12 также конструктивный. Это - медная пластина толщиной 0,2 мм, размерами 10 x 10 мм, припаянная за один уголок к соответствующему "пятачку". При монтаже диодов VD1, VD2 следует использовать низкотемпературный припой либо охлаждать выводы диодов узким металлическим пинцетом, так как эти диоды боятся перегрева. Длина выводов от стеклянного корпуса до точки припайки не должна превышать 2...3 мм с обеих сторон корпуса диода. Кабель, ведущий к антенному разъему приемника, должен быть припаян так, чтобы центральная жила в точке припайки к С1 была минимальной длины.
Как уже говорилось ранее, на входе УРЧ используется простейшая цепь связи. Попытки использовать более сложные входные цепи, например [4], не привели к улучшению коэффициента шума приемника, однако существенно ухудшили устойчивость УРЧ.
L5, L6 - по четыре витка провода ПЭВ-2 0,3 мм; диаметр намотки 1,5 мм; L8 - девять витков провода ПЭВ-2 0,7 мм, диаметр намотки 6 мм, длина намотки 9 мм; длина линии L7 48 мм
Расположение деталей кварцевого генератора и последующих двух каскадов умножения частоты показано на рис. 3. Транзисторы КТ325А в кварцевом генераторе могут быть заменены транзисторами КТ306, КТ316 с любой буквой. Транзистор КТ355А утроителя частоты может быть заменен на КТ316 с любой буквой. Транзистор КТ355А удвоителя частоты заменять другим не рекомендуется. Подстройка индуктивности L15 осуществляется сердечником из карбонильного железа с резьбой М4.
Конденсатор С50 конструктивный, изготовлен из двух скрученных на длине 7...9 мм проволочек диаметром 0,25 мм. На каждую из них перед скручиванием необходимо надеть отрезок тонкой хлорвиниловой трубки. Монтаж транзисторов умножителей частоты ведут так, чтобы длины эмиттерного вывода транзистора VТ8 и базового вывода транзистора VТ9 не превышали 4...5 мм. Индуктивности - линии L19 и L20 изготовлены из провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм. Высота этих линий над платой 1...1,5 мм.
Расположение деталей последующих усилительных каскадов гетеродина приведено на рис. 4. Индуктивность L22 изготовлена из посеребренного провода диаметром 0,5 мм. Высота линии над платой 1 мм. В качестве индуктивности L25 используется отрезок фторопластового коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом. Внешний диаметр кабеля 3...4 мм. Длина отрезка около 50 мм. Конденсаторы С59, С62, С64 и С66 - типа КТ-1 или КД-2б.
L15 - восемь витков на каркасе диаметром 5 мм, провод ПЭВ-2 0,3 мм; L16, L17 - по четыре витка провода ПЭВ-2 0,7 мм, диаметр намотки 6 мм; L18- 15 витков провода ПЭВ-2 0,14 мм. диаметр намотки 1,5 мм
Расположение деталей, входящих в состав этих каскадов, представлено на рис. 4. В качестве индуктивности L26 используются выводы резистора R36, изогнутые произвольным образом. В качестве индуктивностей L27 и L37 также используются собственные проволочные выводы конденсаторов С69 и С86. Необходимо отметить, что обязательно нужно сохранять номиналы емкости блокировочных конденсаторов в соответствии с электрической схемой. При их увеличении возможно возникновение дроссельных колебаний.
Полосковые линии L28, L29, L34, L38 и L39 могут быть изготовлены из одностороннего фольгированного фторопласта толщиной 1...1,5 мм. В случае использования двухстороннего фольгированного материала металлизацию с внутренней поверхности линии необходимо удалить. Торцы полуволновых линий должны быть надежно заземлены по всей длине. Для этой цели можно использовать накладки из медной фольги либо собственную металлизацию линий. Размеры полосковых линий 6x42 мм показаны на рис. 4 в натуральную величину. Коллектор транзистора VТ14 совместно с конденсатором С87 и индуктивностью L37 распаиваются на монтажную площадку размером 5x5 мм, изготовленную из того же материала, что и линии. Перемычка А-А изготовлена из провода диаметром 0,5 мм. Ориентировочное местоположение точек подключения элементов связи между соответствующими линиями указано на рисунке. Элементы смесителя накрыты сверху крышкой высотой 15 мм. Расположение вертикальных стоек крышки отмечено на рисунке пунктиром. В верхней стенке крышки сделаны отверстия для вращения конденсаторов С82, С87 и С90.
Сигнал с выхода смесителя передатчика поступает на вход усилителя мощности по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом и длиной 11,5 см.
Транзисторы удвоителя частоты гетеродина и смесителя передатчика крепятся непосредственно на плату трансвертера. Для улучшения контакта базового вывода с металлизацией платы целесообразно пропаять торцы корпусов транзисторов и металл платы. В заключение необходимо отметить, что использование в соответствующих каскадах транзисторов VТ12 и VТ14 с другими буквенными символами существенно ухудшает эксплуатационные характеристики трасвертера.
L21,L23, L24 - 10 витков провода ПЭВ-2 0,14 мм, диаметр намотки 1,5 мм; L35 - два витка провода ПЭВ-2 0,5 мм, диаметр намотки 6 мм; L36 - шесть витков (остальное аналогично L35)
Расположение деталей усилителя мощности представлено на рис. 5. Линии L11 и L14 сделаны аналогично линиям смесителя передатчика 6x42 мм. Для изготовления индуктивностей L9 и L2 использовался один тонкий проводник от провода МГТФ. В качестве индуктивности L10 взят собственный вывод конденсатора С28. Индуктивность L13 изготовлена из медной фольги по размерам, указанным на рисунке. Все подстроечные конденсаторы, а особенно конденсаторы усилителя мощности, необходимо монтировать с минимальной длиной собственных выводов. Перед запайкой в схему роторы подстроенных конденсаторов целесообразно провернуть. Это сохранит их от разрушения в процессе настройки трансвертера.
Коаксиальный кабель, ведущий к антенному разъему передатчика, должен иметь минимальную длину центральной жилы. Рекомендуется сохранить номинал конденсатора С37 равным 62 пФ. Этот конденсатор впаивается в схему без собственных проволочных выводов. Длина коллекторного вывода транзистора VТ5 должна быть минимальной, эмиттерные выводы VT4 и VT5 припаиваются к металлизации платы как можно ближе к корпусу транзисторов.
Расположение отдельных узлов на общей плате трансвертера показано на рис. 6. Общее представление о монтаже трансвертера дает рис. 7.
Настраивая трансвертер, разводку питания целесообразно производить по мере настройки соответствующих каскадов. Такой подход предотвратит выход из строя мощных СВЧ транзисторов из-за неправильно выбранного напряжения смещения или самовозбуждения отдельных каскадов.
Настройку проще всего начинать с гетеродина, первым каскадом которого является кварцевый генератор. Традиционный порядок настройки генераторов с кварцевым резонатором в цепи обратной связи сводится к следующим операциям. Во-первых, нужно закоротить кварцевый резонатор и убедиться в наличии автоколебаний. Во-вторых, нужно убедиться, что подстроечным элементом, в данном случае сердечником индуктивности L15, автогенератор монотонно перестраивается в диапазоне частот, перекрывающих рабочую частоту, в частном случае 96 МГц. Далее необходимо подключить кварцевый резонатор и настроить контур так, чтобы частота автоколебаний фиксировалась кварцевым резонатором. В последнюю очередь следует подобрать сопротивление резистора R23 так, чтобы колебания срывались при расстройке контура как ниже, так и выше частоты, фиксируемой кварцевым резонатором.
Затем переходят к регулировке утроителя частоты, которая сводится к настройке контуров полосового фильтра на частоту 288. МГц. Постоянная составляющая коллекторного тока (Iко) транзистора VT8 должна быть 15...20 мА. При необходимости корректируют емкость конденсатора С46.
Наладку удвоителя частоты начинают с подбора одного из резисторов R29, R31 базового делителя VT9. Для измерения Iко этого транзистора в разрыв R30 и провода питания включают миллиамперметр. При отсутствии сигнала возбуждения ток в этой точке должен быть 1...1,5 мА, а при подаче входного сигнала возрастать до 15...20 мА.
Последующая наладка удвоителя частоты сводится к настройке контуров полосового фильтра нагрузки на частоту 576 МГц и подбору точки подключения конденсатора С57 к линии L9. Критерием правильно выбранного коэффициента включения контура L9С58 в коллектор VT9 служит отсутствие самовозбуждения каскада при перестройке конденсатора С58 и сохранение максимально возможного" коэффициента включения контура. Это удобнее всего регистрировать либо с помощью анализатора спектра, либо по отсутствию скачков Iко.
Настройка усилительного каскада на транзисторе VT10 - это по существу настройка контура коллекторной нагрузки в резонанс. Постоянное напряжение на коллекторе этого транзистора должно быть 10...12 В.
Далее целесообразно настроить УРЧ и смеситель приемного канала трансвертера.
Для проверки работоспособности смесителя к контрольным точкам - свободным концам резисторов R11, R12 подключают вольтметр постоянного тока. Входное сопротивление вольтметра должно быть не менее 30...50 кОм/В. Перестройкой конденсатора С22 добиваются максимальных показаний вольтметра. Напряжение автоматического смещения диодов смесителя должно быть 1...1,5 В. Подключив трансвертер к базовому трансиверу, настраивают входной контур УПЧ по максимуму шумов. Затем на вход УРЧ подают сигнал, например, от маломощного передатчика 70-сантиметрового диапазона и, последовательно настраивая С3, С6, С9 и С12, добиваются максимального сигнала на выходе усилителя звуковых частот базового трансивера. Приращение шумов конвертера за счет УРЧ должно быть не менее чем в 1,5 раза. При использовании в первом каскаде УРЧ более высокочастотного транзистора такое приращение шумов должно быть в 3...4 раза.
Настройку усилительного каскада на транзисторе VT11 начинают с проверки режима по постоянному току. Для этого отключают кварцевый генератор, а в разрыв резистора R35 и провода питания включают миллиамперметр. При правильно выбранном напряжении смещения изменение показаний миллиамперметра должно быть 10...20 мА в момент замыкания базового вывода транзистора VT11 на землю. Если приращение тока отличается от приведенного, нужно подобрать экземпляр или тип кремниевого диода VD5. Изменять сопротивление резистора R34 с целью регулировки напряжения смещения VT11 не рекомендуется, так как это приводит к неоправданному увеличению потребляемой мощности либо к уменьшению коэффициента стабилизации напряжения смещения. При подаче напряжения возбуждения ток Iко транзистора VT11 должен возрастать до 90...100мА.
Перенеся миллиамперметр в коллекторную цепь транзистора VT12, устанавливают конденсатор С72 в положение минимальной емкости. Последующая настройка усилительных каскадов сводится к получению максимально возможного значения тока Iко транзистора удвоителя частоты. На время настройки рекомендуется вместо постоянных конденсаторов С62, С64 и С66 установить подстроечные конденсаторы емкостью 1...5 пФ. При правильно настроенных предыдущих каскадах ток Iко транзистора VT12 должен быть 150...200 мА.
Для настройки элементов коллекторной нагрузки транзистора VT12 миллиамперметр переключают в коллекторную цепь транзистора VT14 (аналогично предыдущим каскадам). Налаживание полосового фильтра сводится к подбору точек подключения элементов связи между контурами и к настройке в резонанс соответствующих контуров по максимальным показаниям миллиамперметра. Постоянная составляющая коллекторного тока, связанная с сигналом гетеродина, должна достигать 100...120 мА.
Необходимо заметить, что этот удвоитель частоты склонен к самовозбуждению, которое в большой степени зависит от точки подключения емкости связи С88 и длины индуктивности коллекторного дросселя L37, а также от емкости блокировочного конденсатора С86. Для регистрации отсутствия самовозбуждения любого каскада не обязателен анализатор спектра. Можно воспользоваться детекторной секцией от высокочастотного вольтметра, например В7-26, либо сделать ее самостоятельно. Выход детекторной секции подключается ко входу сравнительно высокочастотного (с полосой 10...15 МГц) осциллографа, а вход - к контуру исследуемого каскада. При наличии самовозбуждения детекторная секция выполняет роль диодного смесителя рабочей частоты и частоты самовозбуждения каскада. На экране осциллографа при этом наблюдается низкочастотная комбинационная составляющая продуктов преобразования этого смесителя.
Настройка усилителя промежуточной частоты канала передачи производится традиционно и не вызывает затруднений. Приращение тока Iко транзистора VТ14 за счет сигнала ПЧ относительно 100...120 мА, определяемых сигналом гетеродина, должно быть 15...20 мА. Дальнейшее увеличение этого приращения приводит к нарушению линейности преобразования смесительного каскада и, как следствие, к резкому росту мощности сигналов комбинационных частот высоких порядков.
Прежде чем продолжать дальнейшую настройку трансвертера, целесообразно проверить и при необходимости скорректировать коллекторные токи покоя транзисторов VТ4, VТ5 усилителя мощности. Они должны быть 10...20 мА. Корректировка производится подбором диодов VD3, VD4 в цепях базового смещения аналогично корректировке гетеродина на транзисторе VT11. Для настройки полосового фильтра нагрузки смесителя миллиамперметр переключают в коллекторную цепь транзистора VT4.
При отсутствии анализатора спектра можно рекомендовать следующий порядок настройки полосового фильтра смесителя. Сначала при отключенном сигнале ПЧ, по максимуму показаний миллиамперметра, контуры полосового фильтра настраивают на частоту гетеродина. Затем подают сигнал ПЧ и перестраивают вверх по частоте сначала контур L38С87, затем L39С90 и, в последнюю очередь, контур, образованный индуктивностью базового вывода транзистора VT4 и конденсатором С26. Для регистрации настройки на суммарную частоту fг +fпч первых двух контуров используют высокочастотный вольтметр, подключаемый к этим контурам в точках, расположенных близко к заземленным торцам линий. При дальнейшей настройке полосового фильтра в качестве индикатора используют миллиамперметр, включенный в коллекторную цепь транзистора VT4. Настройка фильтра сводится к подбору точек подключения емкости связи С88 и кабеля, ведущего к усилителю мощности. В процессе настройки нужно стремиться к получению максимально возможного Iко транзистора VT4. При правильной настройке цепей связи ток Iко должен быть 150...180 мА и падать до значений, равных току покоя при отключенном сигнале ПЧ. В случае отключения сигнала ПЧ и коммутации сигнала гетеродина ток этого транзистора не должен меняться более чем на 1...2 мА. Затем миллиамперметр переключают в коллекторную цепь транзистора VT5, а выход усилителя канала передачи нагружают на измеритель мощности. Настройку контура L11С31С32 проводят, добиваясь максимального тока Iко транзистора VT5, а настройку L14С38 - по максимальной выходной мощности.
В заключение с помощью анализатора спектра или осциллографа необходимо убедиться в отсутствии самовозбуждения каких-либо каскадов во всем диапазоне изменения уровня сигнала ПЧ и в уменьшении до нуля выходной мощности при отключении сигнала ПЧ.
1. Поляков В. Т. Смеситель приемника прямого преобразования. - Радио, 1976, № 12, с. 18-19.
2. Driscoll M. M. Two Stage Self-Limiting Series Mode Type Cristal Oscillator Exhibiting Improved Short-Term Frequency Stability, Proc. 26th Annual Symposium on Frequency Control. USAEC, June, 1972, pp. 29-42.
3. Жутяев С. Г. Любительская УКВ радиостанция. - Радио и связь, 1982, МРБ, вып. 1937.
4. Чернышев В. И. Антенный усилитель. - Радио, 1982, № 8, с. 22.
