СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
AM радиопередатчик на семи транзисторах (160м)
AM радиопередатчик на диапазон 160 м состоит из задающего генератора, усилителя мощности и модулятора.
Основные параметры
Диапазон рабочих частот радиопередатчика -  1875...1950 кГц;  Выходная мощность передатчика при напряжении питания 12В - 5 Вт, а при 30В - 10 Вт.
Принципиальная схема
Задающий генератор, работающий на частотах 1875... 1950 кГц, собран на транзисторе V1 по схеме емкостной трехточки. При работе радиостанции на прием контакты реле K1.1 закорачивают колебательный контур задающего генератора срывают генерацию. Управляют передатчиком переключателями S1 (Настройка) и S2 (Работа) через которые подается напряжение питания на реле К1 и К2, коммутирующие соответствующие цепи аппарата. Для питания следует использовать стабилизированный источник (с коэффициентом стабилизации примерно 100), обеспечивающий ток около 1 А.
AM передатчик на семи транзисторах (160м)
Рис. 1. Принципиальная схема радиопередатчика на диапазон 160м.
Конструкция и детали
Передатчик собран в корпусе размерами 140 X 70 X 40 мм из листовой меди (латуни) толщиной 2 мм. Монтаж навесной.
Катушка L1 — катушка контура ПЧ от радиоприемника «Селга». L3, L4, L6 изготовлены на каркасах из текстолита (можно из фторопласта, эбонита и т. п.) диаметром 12 и длиной 35 мм. L3 и L6 содержат по 64 витка провода ПЭВ — 0,25, a L4 — 50 витков провода ПЭВ — 0,75. Намотка рядовая (длина намотки 40 мм). Катушку L4 размещают поверх L3.
Дроссель L2 выполнен на каркасе диаметром 4 мм. Он содержит 400 витков провода ПЭЛШО — 0,1, намотка «универсалы). Дроссель L5 намотан на ферритовом кольце проницаемостью 2000 (типоразмер К14 X 8 X 5) проводом ПЭЛ 0,59 (20 витков).
Реле К1, К2 — типа РЭС-10 (паспорт РС4.524.302), микрофон — ДЭМ-4м.
Налаживание
Налаживание передатчика начинают х проверки работоспособности задающих о генератора. Для этого включают миллиамперметр в разрыв или в точке А, подают питание и измеряют ток, потребляемый задающим генератором (он должен быть около 2 мА, а при замкнутых контактах S1 — примерно 6 мА).
Затем, подстраивая сердечником контур L1C1 .(при минимальной емкости конденсатора 67), устанавливают с помощью частотомера или контрольного приемника верхнюю границу рабочего диапазона. После этого, подбирая конденсатор C8* (в пределах 200...300 пФ), настраивают контур L3 C8* па частоту 1912 кГц. П-контур настраивают, подбирая конденсатор С12* а пределах 25...150 пФ.
Указанное на схем с значение емкости конденсатора С13 соответствует волновому сопротивлению антенны 75 0м. Если это сопротивление больше то следует применить конденсатор С13 меньшей емкости.
