Четырехдиапазонный приемник предназначен для приема на телескопическую антенну передач радиовещательных станций в растянутых диапазонах 25 м (11,5...12,1 МГц), 31 м (9,35...9,85 МГц), 41 м (7...7,35 МГц) и 49м (5,95... 6,25 МГц). Потребляемый в отсутствие сигнала ток не превышает 10 мА,
Основные параметра:
Приемник содержит смеситель (V1), отдельный гетеродин (V6), стабилизатор напряжения питания гетеродина (V4X V5), двухкаскадный' кас-кодный усилитель ПЧ (V2, V3, V7, V8), усилитель АРУ (V10) и трехкаскадный усилитель ЗЧ (V11—V14) у нагруженный на динамическую головку В1.
Особенности приемника — упрощенная коммутация входного и гетеродинного контуров (использован переключатель всего на два направления) и применение в качестве органа настройки сдвоенного вариометра.
Это позволило получить одинаковый во всех диапазонах коэффициент перекрытия по частоте и упростить укладку диапазонов и сопряжение настроек входного и гетеродинного контуров. Селективность приемника по соседнему каналу обеспечивается в основном пьезокерамическим фильтром Z1.
Катушки входного (L1) и гетеродинного (L2, L3) контуров намотаны на круглых полистироловых каркасах внешним диаметром 16, внутренним 8 и длиной 43 мм. Внутри каркасов с помощью тросика верньерно-шкального механизма перемещаются пластмассовые челноки с размещенными внутри них ферритовыми (100ВЧ-І) сердечниками типоразмера СС2,8 X 12.
Катушки L1 и L3 намотаны медным посеребренным проводом диаметром 1 мм (шаг намотки 1,8 мм) и содержат соответственно 17 (с отводом от 1,5-го витка) и 16,5 витка (отводы от 2,5-го и 10,5-го витка). Катушка L2 намотана между витками катушки L3 (со стороны вывода, соединенного с конденсаторами С22, С23) и имеет 2 витка провода ПЭЛШО — 0,3.
Катушки фильтров ПЧ намотаны на унифицированных трехсекционных каркасах и помещены в ферритовые (600НН) чашки внешним диаметром 8,6 мм с подстроечниками типоразмера СС2,8 X 12 из того же материала. Катушки L4 и L5 (соответственно 2 X 35 и 35 витков) намотаны проводом ПЭВ-1 — 0,12, катушки L6, L8 (обе по З X 33 витка) — проводом ПЭВ-1 — 0,1, L7 (10 витков) и L9 (З X 33 витка) — проводом ПЭЛШО — 0,1.
Можно использовать катушки фильтров ПЧ от промышленных транзисторных приемников, однако в этом случае возможно придется заменить конденсаторы С20, С31 и С35 конденсаторами другой емкости (из условия настройки фильтров на частоту 465 кГц). Телескопическая антенна—от любого промышленного приемника, переключатель S1 — типа П2К или любой другой, высокочастотный.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
