СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Детекторный приемник с двухполупериодным выпрямителем
ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК С ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ
Через катушку связи L1, содержащую 12 витков, радиосигнал из антенны поступает на большую катушку L2. Соединив центральный отвод катушки L2 с землей, четвертый отвод в верхней (по схеме) части катушки надо подключить к диоду D1, а четвертый отвод в нижней (по схеме) части - к диоду D2. Полученный выходной звуковой сигнал поступает на головные телефоны Z1. Если менять отводы, к которым подключены диоды, необходимо получить одно и то же количество витков с каждой стороны от центрального отвода, чтобы сбалансировать уровни радиосигнала, поступающие на каждый детекторный диод. Чувствительность схемы и уровень громкости на выходе могут быть увеличены размещением катушки L1 внутри L2. Конструкция катушек позволяет это сделать. Для получения максимальной избирательности катушка L1 должна быть слабо связана с L2.
