Дальнейшим развитием идеи был переход к двухполупериодному детектору на транзисторах разного типа проводимости (рис. 1). Очень хорошо (даже на УКВ) в нем работали германиевые СВЧ транзисторы ГТ311 и ГТ313. Двухполупериодный детектор не требует гальванической связи с источником сигнала, поэтому использована регулируемая емкостная связь через конденсатор С1, уже описанная выше.
Рис.1. Двухполупериодный транзисторный детектор.
Еще одно достоинство этого детектора в том, что на коллекторах транзисторов выделяется разнополярное напряжение продетектированной постоянной составляющей: на коллекторе VT1 - положительное, а на коллекторе VT2 - отрицательное. Поскольку коллекторы соединены через первичную обмотку выходного трансформатора, эти напряжения компенсируются, отчего работа детектора улучшается.
В приемниках с транзисторными детекторами использовалась ДВ катушка магнитной антенны транзисторного приемника (около 250 витков). В приемнике по схеме, представленной на рис. 1, регулировка связи гораздо удобнее. В случае слабых сигналов (еле-еле громкоговорящий прием) последний приемник давал несколько большую громкость, чем с детектором на диодах. Однако при большой антенне и сильных сигналах, когда начинается настоящий громкоговорящий прием, в этом приемнике появляются искажения - приходилось ослаблять связь с антенной конденсатором С1.
В обоих транзисторных приемниках был использован выходной трансформатор от трансляционного громкоговорителя типа ТАГ-III~4. Он намотан на магнитопроводе Ш6х12, первичная обмотка содержит 2230 витков провода ПЭВ 0,1, вторичная - 63 витка ПЭВ 0,47. В АС была установлена одна головка типа 1ГД-40. Надо заметить, что приемник с двухполупериодным детектором очень хорошо работал и с высокоомными телефонами, включенными вместо первичной обмотки выходного трансформатора.
Источник: Поляков В. Т. - Техника радиоприема, простые приемники АМ сигналов.
