Радиопередатчик работает в диапазоне 27...28 МГц с амплитудной модуляцией. Частота несущей стабилизирована кварцем. Напряжение питания 3... 5 В. Усилитель звуковой частоты выполнен на транзисторе VT1 типа КТ315. Для питания микрофона и задания режимов транзисторов по постоянному току использован параметрический стабилизатор напряжения на элементах R2, VD1, С1. Режим работы транзистора VT1 устанавливается резистором R1.
Усиленный сигнал с резистора R3 через конденсатор С3 поступает на задающий генератор, тем самым осуществляя модуляцию передатчика. Задающий генератор собран на транзисторах VT2 и VT3 типа КТ315 и представляет собой двухтактный автогенератор с кварцевой стабилизацией в цепи обратной связи. Контур L1 С5 настроен на частоту кварцевого резонатора, контур L2 С7 предназначен для согласования передатчика с антенной. Транзисторы VT2 и VT3 можно заменить на КТ3102, КТ368. Хороший результат дает применение микросборки КР159НТ1, представляющей собой пару одинаковых транзисторов.
Контурные катушки намотаны на каркасе диаметром 5 мм с сердечником из карбонильного железа диаметром 3,5 мм. Намотка катушек ведется с шагом 1 мм. Катушка L1 имеет 4+ 4 витка, катушка L2 - 4 витка провода ПЭВ 0,5 мм.
Дроссель Др1 имеет индуктивность 20...50 мкГн. В качестве антенны используется провод длиной 1 м.
Настройку начинают с установки режимов транзисторов VT2 и VT3 по постоянному току. Для этого подключают милиамперметр в разрыв цепи питания в точке "А" и подбором R4 устанавливают ток 40 мА. Настройку контуров L1, L2, С5, С7 проводят по максимуму ВЧ излучения. Подстроечник катушек L1, L2 не должен находиться в крайних положениях, т.к. может произойти срыв генерации из-за асимметрии плеч транзисторов VT2 и VT3.
