Схема приемника с низковольтным питанием, он обеспечивает прием на магнитную антенну передач радиостанций в диапазоне СВ. Питается приемник от одного аккумулятора Д-0,06, потребляемый ток не превышает 5 мА. Энергии свежезаряженного аккумулятора хватает на 12...14 ч непрерывной работы. Работоспособность сохраняется при снижении напряжения питания до 0,9 В.
Приемник состоит из магнитной антенны W1, трехкаскадного усилителя РЧ (V1—VЗ), детектора (V4) и трехкаскадного усилителя ЗЧ (V5 — V7), нагруженного на самодельный громкоговоритель В1, изготовленный из капсюля ДЭМШ-1А. Разъем X1 предназначен для подключения устройства зарядки аккумулятора GB1.
Магнитная антенна W1 выполнена на плоском ферритовом (600НН) стержне размерами 55 X 9 X 3 мм (изготовлен из стандартного стержня размерами 100 X 20 X 3 мм).
Катушка L1 (125 витков провода ПЭВ-1 — 0,08) намотана внавал пятью секциями по 25 витков каждая, катушка L2 (6...8 витков того же провода) — внавал между средними секциями катушки L1.
Сердечником дросселя L3 служит ферритовое (600НН) кольцо типоразмера К7 X 4 X 2. Обмотка содержит 180 витков провода ПЭВ-1 — 0,08, намотанных равномерно по всему кольцу. При монтаже дроссель вместе с транзистором VЗ и диодом V4 необходимо поместить в экран, соединенный с общим проводом, для предотвращения самовозбуждения приемника.
Вместо транзисторов ГТ309Г можно использовать любые высокочастотные германиевые транзисторы со статическим коэффициентом передачи тока h21э > 60 (ГТ309Б, ГТ309Е, ГТ310Б, ГТ310Г, ГТ310Е и т. п.), вместо КТ301А и КТ358Б — любые высокочастотные кремниевые транзисторы с таким же коэффициентом h21э (КТ315А — КТ315Ж, КТ312А — КТ312В и т.п.), вместо ГТ108А — транзисторы серий ГТ109, ГТ309 с коэффициентом h21э < 40. Диод V4 — любой из серии Д9.
Налаживание приемника заключается в установке режимов работы транзисторов подбором резисторов R1*, R3*— R5* при напряжении питания 1,25 В.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
