СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Генератор перестраиваемой частоты для 2м диапазона
Схема позволяет охватить все каналы обычного ЧМ-приемопередатчика без использования дорогого синтезатора частот или отдельных кварцевых генераторов с фиксированной частотой. Кроме того, она может использоваться для настройки повторителя при наличии помех. Схема заменяет первый кварцевый генератор в ЧМ-приемопередатчике и настраивается в необходимом диапазоне на одну треть несущей частоты. Приемопередатчик со схемой может работать примерно на 45 МГц, но частота может быть легко изменена. Настроечный потенциометр (лучше всего 10-ступенчатый потенциометр на 5 кОм и с цифровой шкалой) может размещаться удаленно.
схема
Генератор перестраиваемой частоты использует генератор на полевом транзисторе Q1, который настраивается варикапом MV2201. Выходной каскад на транзисторе Q2 выполняет функцию буферного усилителя. Напряжение питания стабилизируется стабилитроном. Полевые транзисторы Q1 и Q2 могут быть типа MPF102, но лучше применить 2N5668 или 2N5669. Катушка индуктивности L1 содержит 4 витка провода № 16 и имеет диаметр 0,5 дюйма.
