Приемник на 11 транзисторах обеспечивает прием на магнитную антенну в диапазоне ДВ (150....400 кГц) и СВ (545... 1200 кГц). Чувствительность приемника — 3...5 мВ/м, выходная мощность — около 100 мВт.
Для питания можно использовать гальваническую или аккумуляторную батарею напряжением 9 В. Особенность приемника — наличие усилителя РЧ с большим входным сопротивлением, что позволило отказаться от катушки связи первого каскада с контуром магнитной антенны.
В состав приемника входят магнитная антенна W1, двухкаскадный усилитель РЧ (V1—V4), транзисторный эмиттерный детектор (V5) и четырехкаскадный усилитель ЗЧ (V7—V11), нагрузкой которого является динамическая головка В1. Для устранения перегрузки при приеме мощных местных радиостанций применена автоматическая регулировка усиления (АРУ).
Функции регулятора усиления выполняет транзистор V3 на базу которого через фильтр R4C4 поступает напряжение с части нагрузки детектора. При отсутствии сигнала транзистор V3 закрыт, и усиление тракта РЧ максимально. По мере роста сигнала транзистор открывается, и ток перераспределяется между ним и транзисторами V1, V2.
Уменьшение сопротивления участка эмиттер — коллектор транзистора V3 приводит к все большему шунтированию входа каскада на транзисторе V4. В результате совместного действия этих процессов усиление тракта ВЧ резко падает. Задержку срабатывания АРУ устанавливают подбором резистора R6*.
В усилителе ЗЧ применено автоматическое симметрирование выходного каскада. Напряжение на эмиттерах транзисторов V10, V11, равное половине напряжения питания, поддерживается транзистором V6.
В приемнике можно использовать любые кремниевые высокочастотные транзисторы структуры п-р-п (например, серий КТ315, КТ342, КТ301, КТ312, КТ316), а также транзисторные сборки К201НТ2, К217НТ2 и т. п.
Катушки магнитной антенны намотаны на ферритовом.(400НН) стержне диаметром 8 и длиной 100 мм. Катушка L1 содержит -90 витков провода ЛЭП 5 X 0,06, намотанных в один слой виток к витку, катушка L2— 260 витков, провода ПЭВ-2 — 0,1, намотанных секциями по 50...60 витков. Динамическая головка В1 — любая, мощностью 0,1...0,25 Вт.
При монтаже необходимо соединить базу транзистора V1 с катушкой L1 и конденсатором С1 коротким проводником, а транзистор V4 — поместить в экран или, если его корпус выполнен из металла и не имеет контакта ни с одним из электродов, соединить с общим проводом. Во избежание самовозбуждений верхний (по схеме) вывод конденсатора С5 необходимо соединить непосредственно с коллектором транзистора V5.
Налаживание приемника сводится к установке на эмиттерах транзисторов V10, V11 напряжения — 4,5 В (подбором резистора R8*) и порога срабатывания АРУ (подбором резистора R6*).
Усилитель ЗЧ приемника можно использовать и при работе с другими источниками сигнала — проигрывателем, кассетной магнитофонной приставкой и т. д. Подключают их к разъему X1. Громкость регулируют переменным резистором R7.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
