СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Громкоговорящий СВ-ДВ приемник на шести транзисторах
Приемник с повышенной выходной мощностью предназначен для приема на магнитную антенну передач радиовещательных станций, работающих в диапазонах ДВ и СВ (220... 1370 кГц). Выходная мощность приемника 100 мВт.
Питание осуществляется от аккумуляторной батареи 7Д-0,1 или гальванической батареи напряжением 9 В. Потребляемый ток в режиме молчания — 6 мА, при максимальной громкости — не более 25 мА.
Принципиальная схема
В состав приемника входят магнитная антенна W1, двухкаскадный усилитель РЧ (V1, V2), детектор (VЗ, V4), собранный по схеме удвоения выпрямленного напряжения, и трехкаскадный усилитель ЗЧ (V5—V8). Выходной каскад усилителя ЗЧ — двухтактный, его нагрузкой служит динамическая головка В1. Переменный резистор R7 выполняет функции нагрузки детектора и регулятора громкости.
Громкоговорящий СВ-ДВ приемник на шести транзисторах, схема
Детали и замена
Магнитная антенна выполнена на ферритовом (600НН) стержне диаметром 8 и длиной 130 мм. Катушки L1 и L2 намотаны проводом ПЭВ-1 — 0,15 на подвижных бумажных каркасах. Первая из них (140 витков) намотана внавал четырьмя секциями по 35 витков, размещена в средней части ферритового стержня; вторая (10 витков) — в один слой виток к витку, размещена на конце стержня.
Указанные на схеме транзисторы П402 можно заменить транзисторами П401, П403, П416, ГТ309; МП41 — транзисторами МП39, МП40, МП42, ГТ108; МП35 — транзистором МП37 или МП38. Вместо диодов Д9В допустимо использовать любые диоды серий Д9, Д2. Динамическая головка В1 — 0,25ГД-1 или любая другая мощностью 0,1...0,5 Вт.
Налаживание
Налаживание приемника сводится к установке режимов работы транзисторов по постоянному току и подбору оптимальной связи с контуром магнитной антенны.
Напряжение на эмиттерах транзисторов V7, V8, равное половине напряжения источника питания, устанавливают подбором резистора R13, а ток покоя (2 мА)— подбором резистора R11*. Режим работы транзисторов V5, V6 регулируют подбором резистора R10*, а транзисторов V1 и V2 — подбором резистора R1*. Связь с контуром магнитной антенны регулируют перемещением катушки L2 относительно L1 (при их сближении чувствительность приемника увеличивается, при удалении.— уменьшается).
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
