СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Кольцевой диодный смеситель для приемника
Кольцевой диодный смеситель по сравнению с транзисторным обладает тем преимуществом, что подавляет многие побочные продукты преобразования и практически полностью исключает прямое прохождение сигнала в цепи усилителя ПЧ и гетеродина.
Принципиальная схема
Сигнал на вход кольцевого смесителя (V2—V5) поступает через апериодический каскад на транзисторе V1. Напряжение гетеродина подводится к смесителю через симметричную катушку L1 связи с фильтром ПЧ L2C4, настроенным на частоту 465 кГц. Линейность преобразователя по сигнальному входу сохраняется до амплитуды, равной примерно 0,1 амплитуды напряжения гетеродина.
Оптимальное напряжение гетеродина (с учетом потерь на резисторах R3 — R5) — 150...400 мВ, допустимое напряжение сигнала — 10...30 мВ. Это накладывает ограничения на коэффициент усиления усилителя РЧ — он должен быть минимально необходимым для получения требуемой чувствительности приемника. Кроме того, усилитель РЧ должен быть охвачен эффективной АРУ.
Детали
Катушки L1 и L2 намотаны на унифицированном трехсекционном каркасе, помещенном в ферритовые (600НН) чашки врнєшним диаметром 8,6 мм. Под-строечник — типоразмера CC2,8 X 14 из феррита той же марки. Катушка L1 содержит 3X6 витков провода ПЭЛШО — 0,1 (намотана в два провода), катушка L2 — З X 24 витка провода ПЭВ-2 — 0,1.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
