СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Конвертер для приема КВ радиостанций на СВ (MW) приемник (КТ3102)
Принципиальная схема простой приставки к СВ радиоприемнику для приема КВ радиовещательных станций. Схема приставки содержит всего один транзистор КТ3102 и является очень простой в изготовлении. Сейчас продается очень мало бытовой радиоприемной аппаратуры дляприема станций в КВ-диапазонах.
Обычно только УКВ (FM) и слегка ДВ, СВ (AM), Как ни странно, но даже в советское время, когда на КВ вещали самые разные «запретные голоса», и то приемников с КВ-диапазонами в общем процентном отношении продавалась больше.
Тем не менее, принимать КВ можно на любой приемник с СВ (MW) диапазоном. Нужно только сделать конвертерную приставку к нему, представляющую собой дополнительный преобразователь частоты. На рисунке показана простая однотранзисторная схема КВ-конвертера, позволяющего принимать сигналы КВ-радиовещательных станций в диапазоне от 3,5 до 16 МГц, охватывая все коротковолновые радиовещательные участки.
Схема приставки
Схема представляет собой преобразователь частоты с совмещенным гетеродином на биполярном транзисторе, работающем и как смеситель, и как гетеродин. Такая схема преобразователя была очень популярна в 60-80-годы, в карманных транзисторных приемниках отечественного производства.
Для входного сигнала каскад работает по схеме с общим эмиттером. Для гетеродина - с общим коллектором. Сигнал от входного контура через катушку связи L2 поступает на базу VТ1.
Контур гетеродина L3-C4-C8-C2 работает между базой и эмиттером VТ 1. Положительная обратная связь, необходимая для генерации осуществляется посредством отвода катушки связи L4.
Сигнал промежуточной частоты выделяется на коллекторе VТ1 и через конденсатор С7 поступает в антенное гнездо средневолнового приемника. Далее сигнал обрабатывается схемой средне волнового приемника.
Принципиальная схема СВ-КВ конвертера на транзисторе КТ3102
Рис. 1. Принципиальная схема СВ-КВ конвертера на транзисторе КТ3102.
Для катушек входного и гетеродинного контуров используются каркасы от модулей цветности старых полупроводниковых телевизоров линейки «3-УСЦТ». Это пластмассовые каркасы диаметром 5 мм с подстроечным сердечником из феррита.
Детали
Катушка L1 содержит 15 витков с отводом от 5-го. Катушка связи L2 намотана на её поверхности, содержит 5 витков. Катушка гетеродинного контура L3 - 14 витков. Катушка связи L4 намотана на поверхность L3, ближе к её нижнему, по схеме, концу.
L4 содержит 4 витка с отводом от 1,5 витка.
Налаживание
Налаживание сводится к сопряжению настроек входного и гетеродинного контура. Настройка на станцию возможна как переменным конденсатором С2 (грубая -, выбор участка), так и органом настройки средневолнового приемника (точная настройка в пределах выбранного конденсатором С2 участка).
Иванов А. РК-06-16.
