Схема простого приемника прямого преобразования для приема сигналов любительских радиостанций в диапазоне КВ 10,20,40, 80 или 160 метров.
Приемник прямого преобразования предназначен для приема сигналов любительских радиостанций, работающих на одном из диапазонов (10,20,40, 80 или 160 м).
Указанные на схеме приемника номиналы конденсаторов С7*, С4—С7 и С9 позволяют работать в диапазоне 10 м.
К гнезду X1 подключают антенну для работы в диапазоне 10 и 20 м через коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50...75 Ом/ В диапазонах 40, 80 и 160 м антенной может служить .отрезок, провода длиной до 1,5 мг подключаемый к гнезду Х2.
Транзисторы V7, V2 используют как диоды в смесителе приемника. Гетеродин собран на транзисторе V3 по схеме емкостной трехточки, связь с колебательным контуром — через катушку связи L6.
Гетеродин перестраивают конденсатором С8, точная подстройка производится изменением емкости коллекторного перехода транзистора V4, используемого как варикап. Напряжение, приложенное к варикапу регулируют переменным резистором R6.
Рис. 1. Принципиальная схема КВ приесника на любительские диапазоны 10,20,40, 80 или 160 метров.
Усилитель ЗЧ собран на микросхеме A1, выходной каскад — эмиттерный повторитель на транзисторе V5. Нагрузка — головные телефоны ТОН-2 сопротивлением 50 Ом. Источник питания составлен из восьми элементов 343 или 373, включенных последовательно.
Приемник можно питать и от стабилизированного выпрямителя пониженным сетевым напряжением. Резистор R6 — СП-1, конденсатор С8 — любой подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком.
Транзисторы КТ315 с любым буквенным индексом.-Вместо транзисторов V1 и V2 можно установить диоды КД503А, а вместо V4— варикап Д901 или диод Д223.
В таблице указаны индуктивность контурной катушки L7 для каждого диапазона и соответствующее ей число витков n7. Для диапазонов 40, 80 и 160 м эту катушку выполняют на унифицированных четырехсекционных каркасах диаметром 5 мм с ферритовым подстроечником и напрессованной резьбовой втулкой.
Для диапазонов 10 и 20 м используют несекционированные каркасы с подстроечником СЦР или катушки фильтров ПЧ телевизионных приемников. Катушки входного контура наматывают на таких же каркасах, что и L5 —L7.
Число витков катушек L1— L3, L5 и L6, а также емкости конденсаторов для каждого диапазона определяют по соотношениям, приведенным в таблице.
Число витков этих катушек n5 = 0,8n6; n3 = 0,45n7; п2 = 2n1. Емкость конденсатора С4 = (20...50) С5. Катушки L2 и L5 должны быть намотаны поверх соответствующих катушек L1, L3 и L6, L7, так как число их витков возможно придется подбирать при налаживании. Экраном катушек может служить корпус от элементов 322.
Катушку L4 (280 витков) наматывают на кольце из феррита М2000 НМ1 типоразмером К17,5 X 8 X 5. Для намотки всех катушек использован провод ПЭВ-1 —0,2.
Налаживание приемника начинают с установки режима работы микросхемы A1. Напряжение +9 В на выводе 9 устанавливают подбором резистора R14*, на выводе 7 (+5,2 В) — подбором резистора R10*. Диапазон частот устанавливают по контрольному приемнику, диапазон перестройки гетеродина должен составлять 30 кГц.
Подбором конденсатора С1* и изменением емкости С2 настраивают входной контур на частоту гетеродина.
Источник: Справочник радиолюбителя.
