СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Любительский приемник прямого преобразования
Приемник предназначен для приема сигналов любительских станций, работающих в пределах одного из диапазонов - 10. 20. 40, 80 или 160 м. Он выполнен на гибридной микросхеме и пяти кремниевых транзисторах, причем два из них используются в смесителе как диоды, а один - в гетеродине в качестве варикапа. Указанные на схеме номиналы конденсаторов С1, С4 - С7 и С9 соответствуют диапазону 10 м. К гнезду Х1 подключают антенну через коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50...75 0м. В диапазонах 40, 80 и 160м антенной может служить отрезок провода длиной до 1,5 м, подключаемый к гнезду Х2. Гетеродин приемника выполнен на транзисторе V3 по схеме "емкостной трехточки". Связь коллекторной цепи транзистора с колебательным контуром -индуктивная (через катушку L6). Перестройка частоты гетеродина осуществляется конденсатором С8, точная подстройка - изменением емкости коллекторного перехода транзистора V4, используемого как варикап. Напряжение, приложенное к переходу, регулируют переменным резистором R6. Усилитель на микросхеме A1 (К237УН1 или, что то же самое, К2УС371) имеет малый уровень шумов: напряжение шума, приведенное ко входу, составляет менее 0,2 мкВ. Частотная характеристика усилителя колоколообразная с максимумом на частотах 850...950 Гц. Коэффициент усиления около 20000. К выходу приемника (разъем ХЗ) можно подключать головные телефоны с сопротивлением не менее 50 0м, например, ТОН-2.
Источником питания приемника может быть батарея, составленная, например, из восьми элементов 343, или выпрямитель со стабилизированным выходным напряжением. Общий провод (минус  питания) следует заземлить.
Конденсатор настройки С8 - любой подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком, обеспечивающий указанный диапазон изменения емкости, например, типа КПВ. В крайнем случае можно применить конденсатор КПК. Резистор R8 служит для подавления самовозбуждения усилителя НЧ. Он может вообще не понадобиться, поэтому при монтаже вместо него на плате следует первоначально установить проволочную перемычку. Транзисторы КТ315 могут быть с любым буквенным индексом. Транзисторы V1 и V2 целесообразно заменить диодами КД503А (при этом работа приемника несколько улучшится), а транзистор V4 - варика-пом серии Д901 или диодом Д223. В таблице указаны индуктивность контурной катушки L7 для каждого диапазона и соответствующее ей число витков . Для диапазонов 40, 80 и 160м эту катушку выполняют на унифицированных четырехсекционных каркасах диаметром 5 мм с ферритовыми подстроечниками с напрессованной резьбовой втулкой. Для диапазонов 10 и 20 м используют несекционированные каркасы с подстроечниками СЦР или каркасы катушек ФПЧ телевизионных приемников. Индуктивность катушки L7 измерена при полностью введенном подстроечнике. Катушки входного контура наматывают на таких же каркасах, что и L5 - L7.
Числа витков катушек L1 - L3, L5 и L6. а также емкости конденсаторов, обеспечивающие работу приемника в заданном диапазоне, определяют по соотношениям, приведенным в той же таблице. Катушки связи L2 и L5 должны быть намотаны последними поверх соответствующих им катушек L1 , L3 и L6, L7, так как их числа витков придется, возможно, подбирать при налаживании.
Роль экранов катушек могут выполнять стаканчики негодных элементов 322. Катушку L4 наматывают на кольце из феррита М2000НМ1, типоразмер К17,5 х 8 х 5; она содержит 280 витков, Для нее можно также использовать кольца из феррита с относительной магнитной проницаемостью более 600 и диаметром 16...23 мм, либо броневые сердечники. Эта катушка должна иметь индуктивность 90...100 мГ. Для намотки всех катушек используют провод ПЭВ-1 0,15...0,3. Налаживание усилителя НЧ начинают с установки режима работы микросхемы А 1. Напряжение на выводе 9, равное +9 В, устанавливают подбором резистора R14, на выводе 7 (+5,2 В) - подбором резистора R10. Если усилитель возбуждается, то подбирают резистор R8 так, чтобы сорвать возбуждение. Сопротивление этого резистора должно быть минимально необходимым для устойчивой работы усилителя. Чувствительность приемника заметно зависит от числа витков катушки L2. Его следует подобрать таким, чтобы обеспечить наилучшее (например, на слух) отношение полезного сигнала к шуму. Источником полезного сигнала может служить гетеродин контрольного приемника. Каждый раз после изменения числа витков катушки L2 подстраивают входную цепь приемника на рабочую частоту.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., с ил,- Библиогр. По главам.
