Энергию радиосигнала мощной радиостанции можно использовать не только для усиления ее собственного продетектированного звукового сигнала, но для приема сигналов других, менее мощных станций. Схема такого устройства, разработанного Ю. Прокопцевым , показана на рис. 1. По сути, оно состоит из двух радиоприемников, один из которых, детекторный, служит источником питания для другого, транзисторного. Контур L1C3C5 настроен на частоту наиболее мощной в данном регионе радиостанции. Сигнал от антенны на этот контур подается через конденсатор связи С1. Радиочастотное напряжение выпрямляется диодами VD1, VD2, включенными по схеме с удвоением напряжения.
Конденсаторы С7 и С9 фильтруют продетектированный сигнал, сглаживая и радиочастотную, и звуковую составляющие. Постоянная составляющая подается на транзисторы второго приемника и служит для них напряжением питания. Колебательный контур второго приемника L2C4 настраивается на частоты СВ диапазона.
Рис.1. Приемник с питанием энергией поля мощной радиостанции
Он связан с той же антенной конденсатором С2. Через катушку связи L3 СВ сигнал подается на базу транзистора VT1, детектирующего и несколько усиливающего сигнал. Транзистор VT2 усиливает сигнал ЗЧ желаемой, слабой станции. В его коллекторную цепь включены высокоомные телефоны.
Катушка L1 - ДВ катушка магнитной антенны приемника «Абава», катушка L2 - СВ катушка той же антенны, но размещенная на отдельном ферритовом стержне. Катушка связи L3 содержит 20 витков и может передвигаться относительно контурной L2 для регулировки связи с транзисторным детектором, КПЕ и подстроечный конденсатор могут быть любого типа. Автор сообщает о достаточно громком приеме СВ радиостанций при питании полем мощной ДВ станции.
Думается, что приемник можно улучшить согласно рекомендациям, изложенным в этой книге: конденсаторы С1 и СЗ исключить, подсоединив антенну прямо к катушке L1, вместо С6 поставить подстроечный конденсатор С5 и отрегулировать его емкость до получения максимального напряжения питания. Транзисторная часть -СВ приемник - может иметь большую чувствительность и больше усиление, если на транзистор VT1 подать небольшое напряжение смещения.
Источник: Поляков В. Т. - Техника радиоприема, простые приемники АМ сигналов.
