Синтезатор портативной радиостанции
Синтезатор предназначен для использования в портативных УКВ ЧМ радиостанциях. Данный синтезатора является одним из вариантов синтезатора SYN2WIN , примененного в радиостанции FM2004 . Изменение в программном обеспечении вызвано уменьшением количества управляющих кнопок из-за малых габаритов портативных радиостанций и применением малогабаритного индикатора. Технические характеристики, и возможности:
Принципиальная схема:Назначение кнопок.
Назначение выводов синтезатора.
После первого включения синтезатора происходит начальная инициализация памяти. Этот процесс на индикаторе отображается семью маленькими ноликами, и продолжается 2-3 секунды. В этом режиме вся память обнуляется, стартовая частота настраивается на 145300 , настраивается 01 канал на частоту 145300 , остальные каналы настраиваются на частоту 146025 (отключаются) границы диапазона устанавливаются 144000 - 146000 , границы области сканирования устанавливаются 144500 - 145800 , шаг - 25 кгц. (Для принудительной инициализации синтезатора, восстановления настроек "по умолчанию" нужно нажать одновременно кнопки " UP " и " DWN " и удерживая их в нажатом состоянии включить радиостанцию. Через 2 сек отпустить. Через несколько секунд синтезатор инициализируется. ) На индикаторе появляется частота 145300.0 . Синтезатор настроен и готов к работе.
При отсутствии полезного сигнала на входе радиостанции, через 10-13 секунд на индикаторе появится мигающая надпись " Sm " - "Save mode" - радиостанция перейдет в режим экономного питания. В режиме полного потребления на выходе J3 постоянно записан логический "0", В режиме экономного питания на выходе J3 появляютс импульсы с соотношением положительного и отрицательного уровнеи - 3:1. В этом режиме станция включена на прием в течение 0.3 сек, а в течение следующих 0.9 сек выключена. Таким образом осуществляется экономия элементов питания. Выход из этого режима по нажатию на любую клавишу или по срабатыванию шумоподавителя. При нажатии на клавишу " Chan " происходит переключение в режим запомненых каналов. Номер канала отображается на индикаторе. Переход между каналами осуществляется клавишами "UP" и "DOWN". После начальной инициализации настроен только канал 01. Кроме номера канала, отображается еще и режим канала - буква "p" для репитерного канала ( канал, у которого частоты приема и передачи не совпадают) и буква "t" для канала с включеной подтональной частотой.
Настройка синтезатораПри желании в синтезаторе можно установить параметры, отличные от тех, которые устанавливаются по умолчанию. Наверное самая распространенная индивидуальная настройка - это настройка шага синтезатора в режиме плавной перестройки частоты. Для того, чтобы войти в этот режим нужно включить радиостанцию с нажатой клавишей "UP" или клавишей "DWN". Синтезатор войдет в режим настройки шага. На индикаторе отобразится текущий шаг и индикатор режима " St " - "Step". Клавишами "UP" и "DOWN" можно изменить этот шаг с градациями 2.5 кгц. Выход из этого режима - нажатие на тангенту (здесь и далее при нажатии на тангенту в сервисном режиме переключение на передачу при этом не происходит). Если включить радиостанцию с нажатой тангентой, то синтезатор входит в режим настройки границ перестройки частоты. Первая настраиваемая частота - нижняя граница диапазона "Band Low". На экране это отображается буквами " bL ". Настраивается клавишами "UP" и "DOWN". Нажатие на тангенту - переход к следующему параметру. Следующий параметр - верхняя граница диапазона "Band High", на индикаторе отображается " bh ". Настраивается клавишами "UP" и "DOWN". Нажатие на тангенту - выход из режима настройки. Если включить радиостанцию с нажатой клавишей "Scan", то синтезатор входит в режим настройки границ диапазона сканирования. Настраивается так же клавишами "UP" и "DOWN". Сначала настраивается нижняя граница сканирования "Scan Low" - " SL ". Нажатие клавиши "Scan" - переход к следующему параметру. Следующий параметр - верхняя граница сканирования "Scan High" - " Sh ". Настраивается так же, нажатие на тангенту после окончания настройки - выход из режима настройки. Если включить радиостанцию с нажатой клавишей "Chan", то синтезатор перейдет в режим настройки каналов. Первым настраивается номер канала. На индикаторе этот режим обозначен буквами " CC " - "Change channel". После выбора номера канала нужно нажать клавишу "Chan" для перехода к следующему параметру - настройке приемной частоты канала " CR " - "Channel RX". После настройки частоты приема канала нужно нажать клавишу "Chan" для перехода к следующему параметру - настройке частоты передачи канала " CT " - "Channel TX". По умолчанию частота передачи равна частоте приема и если изменять ее не нужно, то нажмите "Chan" для перехода к следующему параметру. Если настраиваемый канал будет с разнесенными частотами приема и передачи, то кнопками "UP" и "DWN" выберите нужную частоту передачи. При этом рядом с номером канала появится буква "р" - Репитер. (К сожалению индикатор не позволил мне сделать здесь букву "R"). "Chan" для перехода к следующему параметру. Следующий параметр - настройка частоты подтональника (если он нужен например для открытия репитера). Индицируется буквами " CS " - "Channel Set tone". Клавишами "UP" и "DOWN" выбирается одна из 38 стандартных подтональных частот. Выход - нажатие на тангенту. После выхода, на индикации видно настроенный канал номер 01, с разнесенными частотами приема и передачи и включенной подтональной частотой. При переходе на передачу видим, режим " TX ", частота передачи 145025. Т.е. действительно репитерный режим. Сканирование и перестройка происходит только по запрограммированным каналам. Для того, чтобы отключить канал, вывести его из управления достаточно записать в него частоту за границами диапазона. Например 146025. При разработке программы синтезатора я старался сделать простой, интуитивно понятный интерфейс. Надеюсь мне это удалось. Работа кнопок понятна из их названия, а включение радиостанции с нажатой кнопкой вызывает настройку этого параметра. И последнее, включение радиостанции с нажатой кнопкой шумоподавителя, включает генерацию тонального телеграфного сигнала "К" при отпускании тангенты. Повторное включение радиостанции с нажатой кнопкой шумоподавителя выключает эту опцию. HEX файл для программирования процессора можно взять здесь . Исходный текст программы публиковаться не будет. И в заключении о примененном индикаторе.
Технические характеристики индикатора:
Обо всех замеченных недостатках прошу сообщать по адресу alldn (at) mail. ru |
