СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Приемник на микросхемах К122УП1Г, К174УН4Б (СВ-ДВ)
Приемник на микросхемах серий К122 и К174 рассчитан на прием трех заранее выбранных радиостанций средневолнового и длинноволнового диапазонов. Перекрываемый входным контуром диапазон частот (при изменении емкости в пределах 5...700 пФ) составляет примерно 150... 1200 кГц. Настройка — фиксированная, с помощью кнопочного переключателя.
Такая настройка значительно удобнее традиционной плавной, особенно, если учесть, что из-за сравнительно низкой чувствительности на простой приемник прямого усиления редко удается принять более 3—5 радиостанций. Приемник питается от батареи, составленной. из двух батарей 3336Л, соединенных последовательно, потребляемый в режиме молчания ток не превышает 11 мА. Работоспособность сохраняется при снижении напряжения питания до 5 В.
Принципиальная схема
В состав приемника входят магнитная антенна W1, усилитель РЧ на микросхеме А1, детекторный каскад (V1, V2) и усилитель ЗЧ (А2), нагруженный на динамическую головку В1 (0,5ГД-21).
Входной контур магнитной антенны перестраивают, подключая к катушке L1 конденсаторы С1—С5. При указанных на схеме номиналах этих конденсаторов приемник можно настроить на станции Центрального радиовещания, работающие на частотах 873 кГц (нажата кнопка S1.1), 549 кГц (S1.2) и 263 кГц (S1.3).
Детали
Магнитная антенна выполнена на плоском ферритовом (400НН) стержнз размерами З X 20 X 115 мм (можно использовать, и круглый стержень диаметром 8 и длиной 100 ... 120 мм). Катушки L1 и L2 намотаны на отдельных бумажных каркасах и содержат соответственно 130 витков провода ЛЭШО 7 X 0,07 (можно взять и ПЭЛШО диаметром 0,2...0,25 мм) и 4—6 витков провода ПЭЛШО— 0,25.
Катушку L1 желательно намотать секциями по 20...30 витков — это уменьшит ее собственную емкость и расширит диапазон в сторону высоких частот.
Микросхему К122УП1Г можно заменить микросхемой К122УП1В или микросхемами К118УП1Г, К118УП1В; но у последних другая цоколевка, что необходимо учесть при монтаже. Вместо микросхемы К174УН4Б можно использовать К174УН4А, а также К174УН5, К174УН7 (у них другая цоколевка). Диоды V1, V2 — любые из серий Д2, Д9, динамическая головка В1 — любая на мощность 0,25...1 Вт.
Налаживание
Во избежание самовозбуждения выводы 8, 9 микросхемы A1 конденсатор С9 и диоды V1, V2 детекторного каскада необходимо поместить в экран (например, в латунную или жестяную трубку внутренним диаметром 8...9 и длиной 30...40 мм).
Правильно собранный приемник настраивают на выбранные радиостанции, подбирая конденсаторы С3, С5 и изменяя емкость подстроечных конденсаторов С7, С2, С4.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
