Приемник на микросхемах серии К237 обеспечивает прием передач радиовещательных станций в диапазоне СВ. Чувствительность приемника около 5 мВ/м. На микросхеме А1 собран четырехкаскадный усилитель РЧ и детектор, на микросхеме А2 — четырехкаскадный предварительный усилитель ЗЧ.
Транзисторы V1 и V2 работают в выходном каскаде усилителя ЗЧ, нагруженном на динамическую головку В1. Особенность приемника — наличие в нем двухконтурной входной цепи, перестраиваемой сдвоенным блоком КПЕ C1.1 C1.2. Это позволяет повысить селективность по соседнему каналу до 26 дБ при полосе пропускания 8 кГц.
Катушки L1, L3 и L2, L4 намотаны в одном направлении на плоских ферритовых (600НН) стержнях размерами З X 20 X 115 мм. Катушки L1 и L2 содержат по 51 + 13 витков провода ЛЭШО 10 X 0,07. Части катушек, состоящие из 13 витков, намотаны на подвижных бумажных каркасах.
Катушки связи L3 и L4 состоят из 4 витков провода ПЭЛШО — 0,12 каждая. В корпусе приемника магнитные антенны размещаются параллельно одна другой на расстоянии 75 мм.
Автотрансформатор Т1 намотан на пермаллоевом магнитопроводе ШЗ X 6 мм; обмотка состоит из 150 + 100 витков провода ПЭВ-1 —0,31. При монтаже приемника детали усилителя РЧ (в том числе резистор R4 и конденсатор С11) необходимо тщательно экранировать.
Налаживание приемника сводится к сопряжению настроек обоих входных контуров. На низкочастотном конце диапазона этого добиваются, изменяя индуктивность катушек L1 и L2 (сдвигая или раздвигая и секции на стержне антенны), на высокочастотном — изменяя емкости подстроечных конденсаторов С3 и С4.
При недостаточной связи между антеннами W1 и W2 (полоса пропускания уже 6 кГц) необходимо включить конденсатор С2. Его емкость подбирают такой, чтобы на резонансной частоте усиление снижалось на 3 дБ.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
