Схема самодельного трехдиапазонного приемника, который обеспечивает прием передач радиовещательных станций на магнитную антенну в диапазонах ДВ (150...408 кГц), СВ (525... 1605 кГц) и КВ (9,3...12,2 МГц). Приемник можно питать от любого малогабаритного источника-напряжением 9 В (батарея «Крона», 7Д-0,1 и т. п.).
Потребляемый в режиме молчания ток не превышает 15 мА.
Основные параметры:
Приемник содержит магнитную антенну W1, смеситель (V1), отдельный гетеродин (V2), двухкаскадиый усилитель ПЧ (VЗ, V4) детекторный каскад (V5, V6) и трехкаскадный усилитель ЗЧ (V7, V8, V10, V11), нагруженный на динамическую головку В1. Особенность приемника — наличие в смесителе полевого транзистора, обладающего, как известно, высоким входным сопротивлением.
Это позволило полностью включить входной контур во входную цепь смесителя, увеличив чувствительность приемника. В диапазоне КВ во входной контур входит только катушка L3, в диапазоне СВ — катушки.L2 и L3, в диапазоне ДВ — катушки L1—L3. Селективность приемника по соседнему каналу создается в основном двухконтурным полосовым фильтром L10 C15 C18 L11 С16.
Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектора и через фильтр R17C25C30 подается в цепи смещения транзисторов V3, V4 усилителя ПЧ.
Вместо транзисторов ГТ310Б в приемнике можно, использовать любые высокочастотные кремниевые транзисторы структуры р-п-р со статическим коэффициентом передачи тока h21э >= 50. Полевой транзистор КП303В можно заменить на КП302, увеличив сопротивление резистора R3 до 10...20 кОм.
Для магнитной антенны использован ферритовый (150ВЧ-1) стержень диаметром 8 и длиной 130 мм. Катушки L1—L3 намотаны на подвижных бумажных каркасах. Первые две из них размещены на концах стержня, третья — в средней его части (ближе к катушке L2).
Катушка L3 содержит 5,5 витка провода ПЭВ-2— 0,2 (шаг намотки 2 мм), L2 — 80 витков такого же провода (виток к витку), L1— 250 витков провода ПЭВ-2—0,12, намотанных четырьмя секциями. Катушки L10—L14 фильтров ПЧ, намотанные проводом ПЭВ-2 — 0,12, помещены в ферритовые (1000НМЗ-4) чашки диаметром 6,1 мм с арматурой и подстроечниками от приемника «Этюд».
Катушки L10, L11 и L13 содержат по 2 X 45 витков, катушки L12 и L14 — соответственно 9 и 30 витков, намотанных в верхних (со стороны подстроечников) секциях каркасов поверх соответствующих контурных катушек.
Для катушек контуров гетеродина можно использовать каркасы с подстроечниками от любого трехдиапазонного промышленного приемника. Катушки L4 и L5 должны содержать соответственно 13 и 2 витка провода ПЭВ-2 — 0,2, катушки L&, L7, L8 и L9 — соответственно 110 + 15; 4; 190 + 25 и 4 витка провода ПЭВ-2 — 0,12.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
