Приемник на микросхеме К237ХК2 предназначен для приема в диапазонах ДВ (150...400 кГц) и СВ (550... 1500 кГц). Прием ведется на магнитную антенну, прослушивание передач — на -динамическую головку или миниатюрный головной телефон ТМ-2М. Выходная мощность — 20 мВт.
Приемник питается от батареи из четырех аккумуляторов Д-0,1. Потребляемый ток — около 12 мА (свежезаряженной батареи хватает на 10...12 ч непрерывной работы).
Приемник состоит из магнитной антенны W1, трехкаскадного усилителя РЧ, детектора и каскада предварительного усиления ЗЧ, выполненных на микросхеме А1, и выходного каскада на транзисторе V1, нагруженного на динамическую головку В1 (телефон подключают к гнезду X1). Диапазоны переключают переключателем S1.
Магнитная антенна W1 выполнена на ферритовом (400НН) стержне диаметром 8 и длиной 68 мм. Катушка L1 содержит 130 витков провода ЛЭШО 7 X 0,07, намотанных внавал секциями по 25...30 витков (расстояние между ними 5...6 мм), катушка L2 — 55 витков того же провода (две таких же секции), катушка L3 — 8 витков провода ПЭЛШО — 0,18, намотанных на подвижном каркасе (расстояние от катушки L2— 10...12 мм).
Трансформатор Т1 — готовый, от фабричного приемника «Мальчиш», динамическая головка —0,1ГД-6. Высокоомные головки 0,1ГД-13, 0, 1ГД-17 можно включать без выходного трансформатора.
Правильно собранный приемник начинает работать сразу. Возможное в некоторых случаях самовозбуждение устраняют, перемещая катушку L3, а если это не поможет,— изменяя ее подключение к входу микросхемы (выводы меняют местами).
Наибольшей громкости приема добиваются подбором резистора R2, наилучшего качества звучания — подбором резистора R4 в пределах 10...30 кОм. Резистор R1 должен иметь сопротивление, указанное на корпусе микросхемы.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
