Два последних приемника этого раздела, разработанные Д. Турчинским, содержат УРЧ на полевом транзисторе и детектор на биполярном. Приемники отличаются только УЗЧ: в первом он выполнен на двух биполярных транзисторах (рис. 1), а во втором - на микросхеме (рис. 2). Контур магнитной антенны L1L2C1 в них выполнен по обычной параллельной схеме и полностью подключен ко входу УРЧ с высоким входным сопротивлением. Усиление УРЧ, а следовательно, и громкость звука регулируются переменным резистором R2, включенным в цепь истока полевого транзистора VT1. Транзисторный детектор (он отличается от обычного усилительного каскада лишь меньшим током смещения) собран на биполярном транзисторе VT2.
В первом приемнике УЗЧ собран на транзисторах ѴТЗ и ѴТ4, причем усиление по напряжению невелико, оно равно отношению сопротивлений резисторов R6/R5, зато входное сопротивление значительно повышается резистором R5 и не шунтирует детектор. Второй каскад является эмиттерным повторителем и нагружен на включенные параллельно стереотелефоны. Печатная плата разработана только для этого приемника. Питается он от двух дисковых аккумуляторов Д-0,06, соединенных последовательно. Потребляемый ток составляет 2-2,5 мА.
Второй приемник имеет более «мощный» выход и может работать на малогабаритную динамическую головку с сопротивлением не менее 8 Ом. Предусмотрены и гнезда для стереотелефонов, головка при этом отключается.
Рис. 1. Приемник с УЗЧ но транзисторах.
Рис.2. Приемник с УЗЧ на микросхеме.
Рис. 3. Печатная плата приемника с УЗЧ на транзисторах.
Микросхема УЗЧ типа ЭКР1436УН1 имеет два противофазных выхода, что позволяет подключать головку без разделительного конденсатора, а напряжение на ней удваивается. Потребляемый ток со стереотелефонами составляет 4-4,5 мА, но с динамической головкой он может быть больше, и тогда надо использовать более энергоемкие батареи или аккумуляторы.
Для приемников желательно подобрать палевой транзистор с начальным током стока (при замкнутом на исток затворе) не более 1 мА.
Годятся транзисторы серии КПЗОЗ с индексами А, Б и И. Остальные транзисторы могут быть серий КТ315 и КТ361 с любыми буквенными индексами. Магнитная антенна намотана на плоском стержне из феррита 400НН размерами 4x12x60 мм. Катушка L1 содержит 82 витка ПЭЛ 0,21, намотанных виток к витку, a L2 - 250 витков ПЭЛ 0,1-0,15 в пяти секциях шириной по 2-3 мм с расстоянием между секциями 3-4 мм. Годится готовая антенна приемника «Сокол», ее катушки связи не используются (их лучше удалить). Налаживание приемников сводится к подбору полевого транзистора, проверке напряжения на его стоке (не менее 1 В) и подбору такого резистора R5 (в первом приемнике), чтобы ток покоя не превосходил 2 мА.
Источник: Поляков В. Т. - Техника радиоприема, простые приемники АМ сигналов.
