Приемник с ФАПЧ расчитан на прием программ радиовещательных станций в диапазоне УКВ (65.8...73 МГц). Его отличают низкое напряжение пигания и повышенная термостабильность.
Принципиальная схема радиочастотной части приемника приведена на рисунке. Сигнал, принятый антенной WA1, поступает па входной контур L1 C1 C2, настроенный па среднюю частоту УКВ диапазона, а с него на смеситель, выполненный на встречно - параллельно включенных диодах. Гетеродин собран по схеме мультивибратора со стабилизацией напряжения генерации коллекторными переходами транзисторов VI1, VТ2. Частота настройки гетеродинною контура в два рада ниже частоты принимаемого сигнала. По дпапазону гетеродин перестраивается конденсатором переменной емкости. Автоподстройку обеспечивает включенная параллельно контуру гетеродина варикапная матрица VD4 На смеситель напряжение гетеродина поступает через цепь R5C6. Резистор R5 уменьшаег возможность преобразования смесителя на гармониках гетеродина, что существенно повышает стабильность системы смеситель - гетеродин при перестройке последнего по частоте.
Сигнал с выхода смесителя через резистор R6 поступает па вход усилителя постоянного тока (УПТ). Начальное напряжение смещения на диодах смесителя соответствует начальному напряжению смещения на входе УПТ и обеспечивается диодом VD1 и резисторами R2, R4. Петля ФАПЧ образована резистором R12, через который напряжение с выхода УПТ подается на варикапную матрицу гетеродина. Нулевой потенциал на обоих анодах матрицы обеспечивается резистором R8.
Устойчивость работы сисгемы слежения за частотой при изменении уровня принимаемого сигнала обеспечивается лестничным фильтром, образованным элементами R7, С7. R11, С11 и емкостью коллектор-база транзистора VT4. Помимо петли ФАПЧ, сигнал слежения за частотой (а он и является модулирующим сигналом ЧМ радиостанции) через цепь предыскажений поступает на вход усилителя ЗЧ. Поскольку термостабильность напряжения в точке соединения резисторов R2. R4 определяется переходом кремниевого диода VD1, системы смеситель - гетеродин переходами диодов VD2, VD3 и транзисторов VT1. VT2, а входного напряжения УПТ эмиттерным переходом транзистора VT3, то все напряжения, определяющие балансировку УПТ, при изменении температуры изменяются пропорционально в одну сторону, не внося в нее существенной разбалансировки. Дополнительная устойчивость обеспечивается, резистором R5 и цепью ООС (R14) в УПТ.
Устройство смонтировано на планке диапазона длинных волн приемника ВЭФ-201 . При монтаже использованы резисторы МЛТ н конденсаторы КТ (С 1, С2, С8) и КМ (остальные), С9 -секция имеющегося в приемнике ВЭФ-201 блока КПЕ. Катушка L1 намотана на корпусе резистора МЛТ-1 сопротивлением больше 100 кОм и содержит 8 витков провода ПЭЛШО 0,5,катушка L2 наматывается на каркасе гетеродинного контура. В черте Свердловска приемник устойчиво принимает программы всех местных УКВ радиостанций. При чрезмерно сильном сигнале эффект "проскакивания" радиостанции. наблюдающийся из-за слишком большой полосы удержания ФАПЧ всегда удавалось устранить уменьшением длины штыревой телескопической антенны. Потребляемый приемником ток не превышает 4,5 мА, работоспособпость н диапазоне УКВ сохраняется при снижении напряжения питания до 4 В.
Налаживание приемника несложно. Сначала при отключенной антенне подбирают резистор R1 до получения на выходе УПТ постоянного напряжения 2,5..- 3 В. Затем. подключив антенну и изменяя расстояние между витками катушки L2, устанавливают необходимый диапазон перестройки.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., с ил,- Библиогр. По главам.
