СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Радиопередатчик с AM в диапазоне частот 27 - 28Мгц
Передатчик работает в диапазоне 27 - 28 Мгц с амплитудной модуляцией. Состоит он из генератора, собранного на транзисторе VT2 типа КТ 315, и однокаскадного усилителя звуковой частоты на транзисторе VT1 типа КТ 315. На вход последнего через конденсатор С1 поступает звуковой сигнал с микрофона. Нагрузку усилителя составляет резистор R3 и генератор высокой частоты, включенный между плюсом источника питания и коллектором VT1. Звуковым сигналом модулируется амплитуда сигнала несущей частоты генератора передатчика.
Катушка L1 намотана на каркасе из полистирола диаметром 7 мм. Она имеет подстроечный сердечник из феррита 600НН диаметром 2.8 мм и длинной 12 мм. Катушка содержит 8 витков провода ПЭВ 0,15 мм. Намотка виток к витку. Дроссель Др1 намотан на резисторе МЛТ-0,5 сопротивлением более 100 кОм, обмотка содержит 80 витков провода ПЭВ 0,1 мм. В качестве антенны используется стальной упругий штырь длиной 20 см. При настройке частоту устанавливают подстройкой индуктивности катушки L1.
Лиетратура: Шпионские штучки и устройства для защиты обьектов и информации. Справочное пособие.- Лань, Спб., 1996. - 100 с.:ил.
