СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Радиопередатчик с компактной рамочной антенной на 65-73 МГц
Устройство работает в диапазоне 65—73 МГц с частотной модуляцией. Дальность действия при использовании рамочной компактной антенны составляет около 150 м. Продолжительность работы устройства при использовании батареек «Крона» составляет 30 ч.
Принципиальная схема радиопередатчика
Низкочастотный сигнал микрофона M1 типа МКЭ-3, «Сосна» и др. усиливается двухкаскадным усилителем низкой частоты с непосредственными связями. Усилитель выполнен на транзисторах VT1 и VT2 типа КТ315. Режим работы усилителя устанавливается резистором R2.
Радиопередатчик с компактной рамочной антенной на 65—73 МГц (9В, дальность 150м)
Рис. 1. Радиопередатчик средней мощности с компактной рамочной антенной.
Задающий генератор устройства выполнен на транзисторе ѴТЗ типа КТ315. Частотозадающий контур подключается к базе транзистора ѴТЗ через конденсатор С6 небольшой емкости.
Конденсаторы С8, С9 образуют цепь обратной связи. Контур генератора состоит из индуктивности L1, конденсатора С5 и двух, включенных встречно, диодов типа КД102.
Под действием модулирующего напряжения емкости диодов VD1, ѴК2 изменяются; Таким образом, осуществляется частотная модуляция передатчика.
С выхода генератора модулированный сигнал подается на усилитель мощности. Выходной усилитель выполнен на транзисторе ѴТ4 типа КТ315. Он работает с высоким КПД в режиме класса «С».
Усиленный сигнал поступает в рамочную антенну, выполненную в виде спирали. Спираль может быть любой формы, важно только, чтобы общая длина провода составляла 85—100 см, диаметр провода 1 мм.
Детали
Дроссели Др1, Др2 — любые, с индуктивностью около 30 мкГн. Катушки L1, L2, L3, L4, L5 — бескаркасные, диаметром 10 мм. Катушка L1 имеет 7 витков, L2 и L4 — по 4 витка, L3 и L5 — по 9 витков. Все катушки намотаны проводом ПЭВ 0,8 мм. Настройка передатчика особенностей не имеет.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
