СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Радиопередатчик с широкополосной ЧМ 65-108 МГц
Радиомикрофон позволяет принимать сигнал на обычный ЧМ приемник этого диапазона. Дальность действия достигает 150—200 м. Продолжительность работы с батареей типа «КРОНА» — около 10 ч.
Схема радиомикрофона
Низкочастотные колебания с выхода микрофона M1 (типа МКЭ-3, М1-Б2 «Сосна» и им подобных) через конденсатор С1 поступают на усилитель звуковой частоты, выполненный на транзисторе VT1 типа КТ315.
Усиленный сигнал звуковой частоты, снимаемый с коллектора транзистора VT1, через дроссель Дрі воздействует на варикап VD1 (типа КВ109А), который осуществляет частотную модуляцию радиосигнала, сформированного высокочастотным генератором.
Радиопередатчик с широкополосной ЧМ 65—108 МГц (9В, 100-200м)
Рис. 1. Радиопередатчик с широкополосной ЧМ в диапазоне частот 65—108 МГц.
Генератор ВЧ собран на транзисторе ѴТ2 типа КТ315. Частота этого генератора зависит от параметров контура L1, СЗ, С4, С5, С6, VD1. Сигнал ВЧ, снимаемый с коллектора транзистора ѴТ2, усиливается усилителем мощности на транзисторе ѴТЗ типа КТ361. Усилитель мощности имеет гальваническую связь с задающим генератором.
Усиленное высокочастотное напряжение выделяется на дросселе Др2 и поступает на П-образный контур, выполненный на элементах СИ, L2, СЮ. Последний настроен на пропускание основного сигнала и подавление множества гармоник, возникающих на коллекторе транзистора ѴТЗ.
Радиомикрофон собран на плате размером 30x70 мм. В качестве антенны используется отрезок монтажного провода длиной 25 см.
Детали
Все детали малогабаритные. Резисторы — типа МЛТ-0,125, конденсаторы — К50-35, КМ, КД. Вместо варикапа VD1 типа КВ 109А можно использовать варикапы с другим буквенным индексом иди варикап типа КВ102. Транзисторы могут иметь любой буквенный индекс.
Транзисторы VT1 и ѴТ2 можно заменить на КТЗ102, КТ368, а транзистор ѴТЗ — на КТ326, КТЗ107, КТЗ6З. Дроссели Дрі и Др2 намотаны на резисторах МЛТ-0,25 сопротивлением более 100 кОм проводом ПЭВ 0,1 по 60 витков каждый. Катушки L1 и L2 бескаркасные, диаметром 5 мм. Катушка L1 — 3 витка, катушка L2 —13 витков провода ПЭВ 0,3.
Настройка
Настройка сводится к установке частоты задающего генератора, соответствующей свободному участку УКВ ЧМ диапазона, изменением емкости подстроечного конденсатора. Передатчик настраивается на максимальную мощность ВЧ сигнала растяжением или сжатием витков катушки L2.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
