Радиоприемник на 28 МГц обеспечивает прием AМ, СW и SSB - сигналов любительских станций в 10-метровом диапазоне. Он выполнен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты. Первая и вторая промежуточные частоты — фиксированные (9,15 и 0,5 МГц).
Избирательность приемника по соседнему каналу определяется электромеханическим фильтром. Ручная регулировка усиления уменьшает чувствительность приемника в 500 раз.
Основные параметры:
Принципиальная схема высокочастотного блока приемника изображена на рис. а. Его можно также использовать как конвертер с любым приемником чувствительностью не хуже 5 мкВ, настроенным на фиксированную частоту 9,15 МГц. Высокочастотный блок состоит из входного полосового фильтpa (L2C1*C2.1 C3 L3 C5 C6 C2.2), каскадного усилителя РЧ (транзисторы V2 и V3), генератора плавного диапазона (ГПД) (транзисторы V4 и V5) и балансного смесителя (транзисторы V6 и V7).
При первой промежуточной частоте 9,15 МГц ГПД должен перекрывать диапазон частот 18,85...20,28 МГц. ГПД, входной полосовой фильтр и усилитель РЧ перестраивают счетверенным блоком конденсаторов С2.1—С2.4.
Принципиальная схема трактов ПЧ и ЗЧ приемника изображена на рис. б. На транзисторах V1 и V2 выполнен каскадный, усилитель первой ПЧ, на транзисторах V4 и V6 — балансный смеситель. Гетеродин собран на транзисторе V3. Его частота (8,65 МГц) стабилизирована кварцевым резонатором В1.
Пройдя через ЭМФ Z1, сигнал поступает на микросхему А1, которая выполняет функции усилителя второй ПЧ, AM детектора и усилителя АРУ. Рабочую точку усилителя ПЧ устанавливают подстроечным резистором R27, а коэффициент усиления — подбором резистора R25. Контур L12 C39 C40 настроен на частоту 500 кГц.
В режимах Тлг и SSB сигнал промежуточной частоты с усилителя ПЧ микросхемы А1 через колебательный контур L10 C37 C38 поступает на детектор смесительного типа. Он собран по кольцевой схеме на диодах V13—V16. Опорный генератор выполнен на транзисторе V5. Частота генератора (500 кГц) стабилизирована кварцевым резонатором В2.
Напряжение ЗЧ с выхода AM детектора (вывод 9 микросхемы А1) или со смесительного детектора через переключатель рода работ S1 и регулятор громкости R29 подается на вход усилителя ЗЧ.
Предварительный усилитель ЗЧ собран на микросхеме А2У а выходной каскад — на транзисторах V9 —V12. Резистором R20* определяют чувствительность и входное сопротивление усилителя, а резистором R26 устанавливают рабочую точку выходного каскада.
При увеличении входного сигнала срабатывает система АРУ, которая воздействует на усилители промежуточной частоты первой и второй П4, а также на усилитель Р4 высокочастотного блока приемника, уменьшая их усиление. Ручную регулировку (только по первой П4) выполняет переменным резистором R9.
Намоточные данные катушек приведены в таблице. Катушки L2, L3, L9 высокочастотного блока намотаны на каркасах диаметром 8 и длиной 25 мм, L5 — на каркасе диаметром 10 и длиной 25 мм, L7, L12 — на кольцевых сердечниках из феррита М100НН (типоразмер К10 X 6 X 5). В катушках L2, L3, L5, L9 применены подстроечники из карбонильного железа диаметром 6 и длиной 10 мм.
Для намотки всех катушек использован провод ПЭЛШО — 0,35. При отсутствии колец для катушек L7, L12 можно использовать такие же каркасы с подстроечниками, как и для катушек L2, L3, L5, L9. 4исло витков в этом случае остается прежним.
Катушки L2, L5, L0, L10 в блоке П4 намотаны на каркасах диаметром 6 и длиной 20 мм, L3 — на каркасе диаметром 8 и длиной 20 мм, L7 — на кольцевом сердечнике из феррита М200НМ (типоразмер К10 X 6 Х 4,5), L12 — на трехсекционном каркасе, помещенном в чашку из феррита М600НН диаметром 8,6 мм.
В катушках L2, L5, L9, L10 применены подстроечники из карбонильного железа диаметром 4 и длиной 12 мм, в L12 — цилиндрический сердечник из феррита М600НН диаметром 2,8 и длиной 14 мм, в катушке L3 — подстроечник из карбонильного железа диаметром 6 и длиной 10 мм. Катушки L1—L8 намотаны проводом ПЭЛШО — 0,18, остальные — проводом ПЭВ-2— 0,12.
Дроссели в высокочастотном блоке: L6 — типа Д-0,1, L11 —Д-0,2.
Литература: Горбатый В.И. Любительские УКВ радиокомплексы, 1985 год. (МРБ1083).
