Приемник с двухкаскадным усилителем РЧ может работать в диапазоне СВ, ДВ или в обоих (в этом случае они перекрываются частично). Отличительная особенность приемника — высокая устойчивость работы усилителя РЧ, что достигнуто благодаря так называемому каскодному включению транзисторов в каждом из каскадов.
Применение транзисторов разной структуры позволило соединить их последовательно (по постоянному току) и исключить из эмиттерных цепей резисторы связи, снижающие усиление. Потребляемая усилителем РЧ мощность не превышает 4 мВт.
Приемник (на рис. изображена принципиальная схема его радиочастотной части) состоит из магнитной антенны W1, двухкаскадного усилителя РЧ (V1, V2 и VЗ, V4), детектора (V5) и эмиттерного повторителя (V6). Усилитель ЗЧ может быть любым с чувствительностью около 5 мВ.
Транзисторы КТ315А можно заменить транзисторами серий КТ306, КТ312, КТ316, транзисторы ГТ309А — транзисторами серий П416, ГТ308, ГТ322 и т. п. Диод V5 — любой из серии Д9.
Магнитную антенну W1 можно выполнить на любом стандартном феррито-Бом (400НН или 600НН) стержне круглого или прямоугольного сечения. Катушки L1 и L2 размещают на подвижном бумажном каркасе длиной 70 мм.
Для диапазона СВ катушка L1 должна содержать 75 витков провода ЛЭШО 7 X 0,07, L2 — 6 витков провода ПЭВ-2 — 0,2; для диапазона ДВ — соответственно 235 витков провода ПЭВ-2 — 0,15 и 12 витков провода ПЭВ-2.— 0,2; для диапазона СВ + ДВ — 160 витков провода ЛЭШО 7х 0,07 и 9 витков провода ПЭВ-2 — 0,2.
Во всех случаях длина намотки катушки L1 должна составлять примерно 55 мм (для диапазона СВ — намотка однослойная, виток к витку, для диапазонов ДВ и СВ + ДВ — внавал). Катушку связи L2 размещают на расстоянии 2...4 мм от катушки L1.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
