СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Самодельные УКВ ЧМ передатчики на тунельных диодах АИ201А
Как правило несложные приемники и передатчики созданы на основе биполярных и МОП-транзисторов. Однако данные элементы являются не единственными активными компонентами, с помощью которых можно создаватьсредства связи.
На рисунке 1 представлены примеры схем ЧМ-передатчиков, созданных на основе туннельных диодов.
Туннельные диоды, как известно, при некоторых режимах обладают отрицательным динамическим (!!) сопротивлением. Благодаря этому свойству данные элементы могут выполнять функции генераторов колебаний и усилителей радиосигналов.
Помещенный в цепь колебательного контура туннельный диод компенсирует потери и обеспечивает генерацию незатухающих колебаний.
Простейшие цепи частотной модуляции, несколько дополнительных элементов - и ЧМ-радиопередатчик готов. Именно так построены представленные устройства.
Данные маломощные УКВ ЧМ-устройства обеспечивают передачу информации на расстоянии нескольких десятков метров при чувствительности УКВ-приемника 5-10 мкВ и длине передающей антенны 1 м - 0,5 м для частот 70-144 МГц (оптимальная длина антенны - 1/4 длины радиоволны).
Увеличение частоты позволяет уменьшить длину антенны. Это вместе с простотой конструкции позволяет создавать сверхминиатюрную аппаратуру. Несмотря на относительно скромные расстояния работы, данные устройства могут представлять определенный интерес.
Схемы ЧМ-передатчиков на тунельных диодах
Рис.1. Схемы ЧМ-передатчиков на тунельных диодах.
Элементы для схемы УКВ ЧМ-передатчика (рисунок 1,а) на туннельном диоде:
Настройка передатчика на тунельном диоде (а). Переменным резистором R3 устанавливается рабочая точка, при которой возникает устойчивая генерация. Частота устанавливается изменением длины катушки и величины емкости С1.
Монтаж осуществляется в соответствии с обычными требованиями по конструированию ВЧ-устройств: минимальная длина проводников, экранирование и т.д.
Элементы для схемы УКВ ЧМ-передатчика (рисунок 1, б) на туннельном диоде:
Настройка передатчика на тунельном диоде (б). Переменным резистором R1 устанавливается рабочая точка, при которой возникает устойчивая генерация. Частота устанавливается изменением длины катушки и величины емкости С1.
Монтаж осуществляется в соответствии с обычными требованиями по конструированию ВЧ-устройств: минимальная длина проводников, экранирование и т. д.
Приведенные схемы ЧМ-радиопередатчиков обладают интересной особенностью: радиопередатчики достаточно просто превращаются в радиоприемники. Для этого вместо микрофона, конечно, следует использовать УНЧ с громкоговорителем или телефоны (наушники), кроме того, возможно потребуется изменить режим туннельного диода. Конечно, чувствительность такого радиоприемника будет невелика.
Литература: Рудомедов Е.А., Рудометов В.Е - Электроника и шпионские страсти-3.
