Схема содержит задающий кварцевый генератор, микрофонный усилитель, диодный ограничитель, активный фильтр низких частот, фазовый модулятор, три каскада умножителей частоты (утроитель и два удвоителя) и усилитель мощности.
Микрофонный усилитель усиливает сигналы, поступающие от угольного или динамического микрофона. Активный фильтр нижних частот, который подключен после диодного ограничителя, обеспечивает необходимую для модуляции полосу частот. Низкочастотный сигнал используется для фазовой модуляции несущей частоты. Данная схема фазовой модуляции пригодна для многоканального использования или синтезатора частоты. В задающем генераторе используется кварцевый резонатор на 12 МГц.
Для минимизации помех и взаимного влияния между каскадами по питающему напряжению для питания генератора, модулятора, а также активного НЧ-фильтра применяется отдельный стабилизатор напряжения с оконечным регулятором на транзисторе Q6. Выходная мощность схемы 150200 мВ достаточно велика, чтобы управлять каскадами усилителей мощности высокой частоты производства компании Motorola.
