Приемник выполнен на двух микросхемах и двух транзисторах. Диапазон принимаемых частот Є5...74 МГц, выходная мощность приемника 15 мВт, диапазон звуковых частот зависит от используемых телефонов. При максимальной выходной мощности потребляемый ток не более 20мА. Настройка на принимаемые станции осуществляется самодельным конденсатором переменной емкости. Высокочастотная часть приемника имеет упрощенную входную цепь и размещена на отдельной монтажной плате, на которой выполнен еще и конденсатор переменной емкости С1.
Усилитель звуковой частоты выполнен на операционном усилителе КР1407УД2. Для увеличения его мощности применены внутренние повторители на германиевых транзисторах VT1, VT2. Усилители охвачены обратными связями по постоянному и переменному току. Рабочая точка усилителя задается делителем на резисторах R1, R2, а режим работы операционного усилителя резистором R3. Конденсаторы С14, С15 создают среднюю точку по переменному току для подключения нагрузки, а по постоянному току служат фильтрами в цепи питания.
Катушки индуктивности L2, L3 совместно с конденсаторами С13 служат для развязки приемной антенны, в качестве которой используется провод головных телефонов. В качестве VT1, VT2 подойдут любые низкочастотные германиевые транзисторы с возможно более высоким коэффициентом передачи тока. Катушка L1 безкаркасная, намотана проводом ПЭВ-2 0,31 направки диаметром 3,5 мм и имеет 15 витков. Катушки L2, L3 намотаны одновременно в два провода на одном ферритовом стержне диаметром 2,8 мм от подстроечника катушки радиовещательных приемников простым обмоточным проводом диаметром 0,19 мм и имеет по 30 витков каждый.
Литература: 500 схем для радиолюбителей (Радиоприемники). Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155
