Радиопередатчик имеет частотную модуляцию, небольшую выходную мощность и низкое токо-потребление. Он построен на микросхеме ВА1404, представляющей собой маломощный ЧМ-стереопередатчик и имеющей в своем составе:
Напряжение питания микросхемы — 1...2 В, ток потребления— 3...5мА. Такие характеристики микросхемы позволяют работать ей длительное время от одного элемента АА.
Передатчик имеет следующие тех-
нические характеристики:
напряжение питания, В 1... 2;
ток потребления, мА 4...5;
уровень входного сигнала, мВ 250;
диапазон рабочих частот, МГц 88-108
дальность действия, м 10
Принципиальная схема передатчика приведена на рис. 1.
Рис. 1
Аналоговая часть выполнена на микросхеме ВА1404 (DA1) по типовой схеме включения, рекомендованной производителем. Datasheet на микросхему имеется на сайте [ 1 ].
Штатный кварцевый генератор микросхемы работает с резонатором на частоту 38 кГц. При сборке передатчика возникли трудности с приобретением резонатора на эту частоту. В продаже имеется большая номенклатура резонаторов для пультов дистанционного управления аудио-, видеотехникой импортного производства. Был выбран резонатор на частоту 456 кГц, если эту частоту разделить на 12, получим 38 кГц.
Цифровая часть передатчика выполнена на микросхемах серии К561. На элементах DD1.1, DDI.2 собран кварцевый генератор на частоту 456 кГц, на DD1.3, DD1.4, DD2 — делитель на 12.
Для питания цифровой части предназначен преобразователь на микросхеме DA2.
Транзистор VT1 — преобразователь логических уровней цифровой части во входные уровни аналоговой. Светодиод HL1 индицирует разряд элемента питания.
Рис. 2
Передатчик собран на печатной плате (рис. 2) размерами 70x45 мм из фольгированного с двух сторон стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Фольга со стороны расположения элементов используется в качестве общего провода. Отверстия для радиоэлементов, не соединяющихся с общим проводом, раззенкованы со стороны деталей. Выводы радиоэлементов, соединенных с общим проводом, припаивают с двух сторон.
Расположение элементов приведено на рис. 3.
Рис. 3
Микросхему MAX1674EUA можно заменить согласно рекомендациям [2]. В передатчике можно использовать резисторы МЛТ, С2-23, С2-33 мощностью 0,125 Вт. Подстроечный резистор R7- СПЗ-19а. Оксидные конденсаторы импортного производства можно заменить на К50-35, а многослойные керамические - на КМ-5, КМ-6, КД-2.
В качестве светодиода HL1 можно установить любой красного цвета свечения. Катушки L1 и L2 бескаркасные. L1 содержит 5 витков, L2 - 7 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм, намотанных на оправке диаметром 3 мм (сверло). L3 - дроссель ДМ-0,1. Переключатель SA1 - любой малогабаритный. В качестве антенны использован многожильный провод в поливинилхлоридной изоляции длиной 0,8...0,9 м, закрепленный в вертикальном положении. В качестве источника питания применен один элемент типа АА.
Налаживание передатчика начинают с контроля частоты кварцевого генератора. Для этого подключают частотомер к выводу 4 DDI и, если необходимо, корректируют частоту с помощью изменения емкости конденсаторов С1 и С2 (при увеличении емкости частота уменьшается и наоборот). Далее, подключив осциллограф и милливольтметр к выводу 14 DA1 и замкнув контакты XI и ХЗ на общий провод Х2, производят балансировку смесителя подстроечным резистором R6 по минимуму уровня составляющей 38 кГц.
Устанавливают частоту передатчика, сжимая или растягивая витки катушки L1 диэлектрической отверткой и контролируя радиоприемником с цифровым отсчетом частоты. Сжимая или растягивая витки катушки L2 добиваются наибольшего уровня ВЧ-сигнала с помощью индикатора напряженности электромагнитного поля. Схемы индикаторов и методики измерений приведены в [3]. В авторском варианте настройка радиопередатчика производилась с помощью измерителя телевизионных сигналов Sadelta ТС-402. На этом наладку можно считать законченной.
Литература: Схемотехника 4 номер 2006 г. , с 46
