Добавление к прибору НМ-102, выделенному штриховой линией в верхней части рис. 7.39, или же аналогичному ВЧ-ваттметру, усилительной схемы, а также выпрямителя позволяет проводить измерение максимальной выходной мощности радиопередатчиков.
Двухполюсный переключатель S2 добавляется к ваттметру для возможности выбора желаемого диапазона измерения. В схеме используется микросхема LM1458 или эквивалентный сдвоенный операционный усилитель. Протекающий ток через диод 1N914 заряжает конденсатор емкостью 0,1 мкФ, подключенный к выводу 3 микросхемы U1A, и увеличивает время обратного хода измерительного прибора на нуль, что позволяет достаточно долго считывать показания максимальной мощности. Для калибровки потенциометр 10кОм следует установить так, чтобы при измерении максимальной мощности, т. е. когда переключатель S2 установлен в положение "РЕР", показание прибора было бы равно показанию при установке этого переключателя в положение "Normar и в том случае, когда CW-выход передатчика используется как тестовый сигнал. Трансформатор Т1 схемы должен иметь вторичную обмотку с отводом от средней точки, которая (обмотка) должна быть рассчитана на напряжение 12,6 В притоке 100 мА.
