СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема конвертера ДМВ (КТ328)
Предлагаю вашему вниманию схему ДМВ-конвертера. Несмотря на простоту, собранный по этой схеме конвертер работоспособен и хорошо справляется со своей задачей.
Принципиальная электрическая схема приведена на рис. 1.
Рис. 1. Схема прибора
   Детали
Плата выполнена из двустороннего фольгированного текстолита толщиной 2,5 мм. Одна сторона платы - общий провод, на другой вытравлены контактные площадки (рис. 2).
Транзистор ѴТ1 - ГТ328Б.
Катушки индуктивности L1, L2, L3 имеют длину намотки 25, 40 и 40 мм соответственно и представляют собой облуженные отрезки провода типа ПЭЛ диаметром 0,5 мм. Катушка L4 содержит 21 виток провода ПЭЛ диаметром 0,35 мм на оправке диаметром 4 мм. Длина катушек L1 ...L3 дана без учета изгиба и захода на контактную площадку. Расстояние между L1 и L2 составляет 1 мм.
Рис. 2 Печатная плата, размеры
Напряжение питания конвертера составляет 4...10 В. При Uпит = 4 В конвертер потребляет ток около 1,2 мА. Конденсатор СЗ можно заменить на подстроенный и вращением его ротора перестроить конвертер с одного MB-канала на другой.
Конвертер собран в пластмассовом корпусе. Напряжение питания берется е телевизоре.
Автор статьи - В. Колесников. Статья опубликована в РЛ, №2, 2002 г.
