СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема КВ регенератора на четырех транзисторах (1,6 до 4 МГц)
Приведена принципиальная схема простого самодельного регенеративного приемника, который предназначен для приема любительских радиостанций в КВ-диапазоне частот от 1,6 до 4,0 МГц.
Схема приемника
Приемник построен по схеме регенеративного детектора, который выполнен на полевом транзисторе VТ2. Сигнал от антенны через разделительный конденсатор поступает на простейший усилительный каскад на транзисторе VТ1, работающем по схеме с общей базой. Сигнал поступает на его эмиттер.
Принципиальная схема коротковолнового регенеративного приемника на транзисторах
Рис. 1. Принципиальная схема коротковолнового регенеративного приемника на транзисторах.
Входной контур образован катушкой L2 и переменным конденсатором С5. Связь с предварительным усилителем трансформаторная, через катушку связи L1. Положительная обратная связь для создания регенеративного режима образована катушкой L3.
А конденсатор С4 служит для регулировки глубины этой связи. Настройкой этого конденсатора можно перевести схему в регенеративный режим для детектирования сигналов с амплитудной модуляцией, а так же телефонных и телеграфных, и даже с частотной модуляцией, если это необходимо.
В процессе приема конденсатором С4 выбирают режим работы, при котором осуществляется наилучшее качество приема конкретной радиостанции.
Продетектированный сигнал выделяется на истоке полевого транзистора VТ2, и фильтром на C8-R5-R6-C9 из него выделяется низкочастотный сигнал, который, через резистор R7, являющийся регулятором громкости, поступает на двухкаскадный УНЧ на транзисторах VТЗ и VТ4.
Детали и конструкция
Каскад на транзисторе VТ4 нагружен на головные телефоны сопротивлением не ниже 32 Ом. Источник питания - гальваническая батарея напряжением 9V.
Катушки L1, L2, L3 намотаны на каркасе диаметром около 20 мм. Каркасом служит пластмассовый корпус от использованного канцелярского клеящего карандаша. Сначала посредине каркаса наматывают катушку L2, которая содержит 36 витков.
Затем, с одной стороны от неё, отступив 5-7 мм наматывают катушку L1, которая содержит 10 витков. А с другой стороны, отступив от L2 такое же расстояние, наматывают L3 - 8 витков. Провод намоточный, диаметром 0,43 мм.
Фактически, катушка L2 оказывается между катушек L1 и L3.
Семенов В.М. РК-06-16. Литература: www.qsl.net/va3iul
