СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема лампового усилителя мощности передатчика(1200Вт)
Керамические тетроды 4СХ250В включены по схеме, как триоды с низким коэффициентом усиления и с соединенной управляющей сеткой и катодом.
схема
Для управления усилителем требуется сигнал мощностью 200 Вт. Настроенные контуры на входе схемы, включенные в катодную цепь, представляют лучшую нагрузку для возбудителя. Напряжение смещения создается сопротивлением 33 кОм в катодной цепи, которое замыкается накоротко во время режима работы реле. В режиме молчания анодный ток практически равен "0". Для каждого любительского диапазона требуется отдельно настроенный контур. В схеме используются катушки индуктивности РС-1 и РС-2, которые содержат 3 витка эмалированного провода № 16, намотанного поверх 50-омного углеродистого резистора мощностью 2 Вт.
