Представленная схема имеет выходную мощность 4 Вт в ВЧ-диапазоне частот от 300 кГц до 30 МГц и используется в выходном каскаде QRP-передатчика малой мощности или как задающий генератор для передатчика с более высокой мощностью.
Диапазон частот определяется на уровне, при котором коэффициент усиления уменьшается на 3 дБ, и поэтому схема вполне пригодна для работы в 6-метровом диапазоне. Выход схемы может быть либо замкнут накоротко, либо может быть открытым даже при полной мощности. Широкий частотный диапазон и стабильность характеристик достигается за счет сильной отрицательной обратной связи в обычном широкополосном усилителе.
Трансформаторы Т1 и Т2 намотаны на сердечник согласующего трансформатора с двумя отверстиями, например, типа 4322-020-31520 производства Philips, который встречается в телевизионных приемниках. Два куска эмалированного провода № 22, скрученные около 3 раз/дюйм и намотанные на сердечник, как это показано на рисунке. Один провод обмотки соединен с другим проводом противоположного конца обмотки и образует в итоге среднюю точку трансформатора. Трансформаторы способствуют широкочастотному диапазону усилителя.
