СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема малогабаритного радиоприемника на микросхеме К176ЛЕ5
На одной цифровой микросхеме можно собрать приемник прямого усиления [28], обеспечивающий уверенный прием программ вещательных станций, работающих в диапазоне длинных волн. Схема такого приемника показана на рис. 92,а. В нем элемент DD1.1 работает как усилитель радиосигнала, наведенного в магнитной антенне. Резистор R1 создает цепь ООС по постоянному току, выводящую элемент на линейный участок передаточной характеристики. Конденсатор С2 устраняет ООС по переменному току. Настройка приемника производится конденсатором С1. Благодаря высокому входному сопротивлению элемента добротность антенного контура получается достаточно высокой.
Усиленный сигнал детектируется диодами VD1, VD2 и поступает на усилитель 34, собранный на элементах DD1.2—DD1.4. Эти элементы благодаря ООС по постоянному току через фильтр НЧ R3R4C8 также выводятся на линейный участок передаточной характеристики, нагрузкой усилителя является малогабаритный телефон типа ТМ-4. Конденсаторы С6 и С7 предотвращают возможное самовозбуждение приемника.
Катушку магнитной антенны размещают на стержне из феррита 600HН диаметром 8 мм, его длину следует выбирать возможно большей, это повысит чувствительность приемника. Для диапазона длинных волн катушка должна» содержать 900 витков провода ПЭВ 0,07...0,1, намотанных в секциях по 50... 100 витков. Монтажная плата приемника показана на рис. 92,б.
Рис. 92. Схема приемника прямого усиления (а) и монтажная плата (б)
Литература: И. А. Нечаев, Массовая Радио Библиотека (МРБ), Выпуск 1172, 1992 год.
