СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема передатчика ДВ диапазона 175кГц (1Вт)
схема
Простая схема передатчика, выполненная на одной электронной лампе с использованием источника питания на стабилитронах, дает возможность работать любительской CW-станции в пределах полосы частот 30 кГц длинных волн.
Катушки индуктивности L1 и L2 настраиваются на резонансную частоту используемого в схеме кварца. Для наилучшего согласования между катушками их регулируют до тех пор, пока измерительный прибор не покажет допустимый ток между анодом и массой при выходной мощности выходного каскада 1 Вт. Антенной является вертикальная мачта с заглубленным в землю заземленным концом.
