Данный гриемник принимает сигналы AM - и ЧМ- станций в диапазоне 27 МГц. Несмотря на довольно простую схему, приемник обладает высокой чувствительностью и может использоваться в составе систем дистанционного управления, индивидуального вызова, охранной сигнализации и т. д.
Принципиальная электрическая схема приемника приведена на рис. 1.
Рис. 1. Схема приемника на 27МГц
Усилитель высокой частоты собран на малошумящем полевом тетроде типа КП327А. Применение полевого транзистора в УВЧ позволяет значительно уменьшить излучение гетеродина в антенну. Сама же антенна вместе с катушкой индуктивности L1, конденсатором С1 и входной емкостью транзистора образуют фильтр, настроенный на среднюю частоту диапазона 27 МГц. Частоту автоколебаний (10...20 кГц) регенератора подавляет активный фильтр с коэффициентом усиления около 20. Степень обратной связи в регенераторе (VT2) выбирается переменным резистором R5 до получения наиболее качественного приема сигналов радиостанций.
В качестве усилителя низкой частоты и активного фильтра используется операционный усилитель DA1 типа К140УД6. К выходу приемника можно подключать высокоомные телефоны типа “ТОН”.
Детали
Катушка индуктивности L1 намотана проводом ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм на каркасе диаметром 8 мм и содержит 20 витков.
Катушка L2 содержит 2 витка провода диаметром 0,1 мм, намотанного поверх катушки L3.
Катушка L3 содержит 15 витков провода диаметром 0,1 мм на каркасе диметром 8 мм.
Катушка L4 содержит 45...60 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм на каркасе диаметром 10 мм.
Автор статьи - В. Уланов. Статья опубликована в РЛ, №2, 2002 г.
