На рис. 1 приведена электрическая принципиальная , который может принимать сигналы радиовещательных радиостанций в диапазонах длинных и средних волн. В качестве WA1 используется магнитная антенна. Настройка на необходимую радиостанцию осуществляется с помощью конденсатора переменной емкости С1. Антенна WA1 намотана на ферритовом стержне длиной 15.. .20 см и содержит 200...300 витков литцендрата. Отвод выполнен от середины обмотки.
К выходу НЧ можно подключить высокоомные телефоны или усилитель низкой частоты.
При необходимости устройство приемника можно упростить, исключив из него индикатор настройки РА1.
Рис. 1. Схема простого радиоприемника
Автор статьи - Р. Паров. Статья опубликована в РЛ, №6,2003 г.
