СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема радиоприемника с детектором на транзисторах (СВ, ДВ)
Приемник с транзисторным детектором предназначен для приема на магнитную антенну передач радиовещательных станций в диапазонах СВ и ДВ. Источник питания —один элемент 343 или 373. Потребляемый ток в отсутствие сигнала не превышает 8...9 мА, при максимальной громкости — 70 мА.
Принципиальная схема
Приемник содержит магнитную антенну W1, трехкаскадный усилитель РЧ (V1—V3), транзисторный детектор (V4, V5) и однокаскадный усилитель ЗЧ (V6), нагруженный на динамическую головку В1.
Приемник не имеет переключателя диапазонов — диапазоны СВ и ДВ перекрываются измененрем емкости блока конденсаторов переменной емкости (КПЕ) С7, секции которого соединены параллельно.
Переменный резистор R1 — регулятор громкости. Влючение регулятора на входе усилителя РЧ несколько ухудшает шумовые характеристики приемника, однако выгодно тем, что дает возможность предотвратить перегрузку усилителя РЧ большими входными сигналами.
Транзисторы детекторного каскада работают поочередно — при положительных полупериодах сигнала открывается транзистор V4, при отрицательных — транзистор V5. Нагрузкой каскада служит резистор R11.
Детали приемника
Вместо указанных на схеме в приемнике можно использовать транзисторы П403, ГТ309Б, ГТ310Б (V1—V5) иТТ404Г или МП38А (V6). Динамическая головка — любая малогабаритная, мощностью 0,1...0,5 Вт, конденсатор СУ — сдвоенный блок КПЕ-4.
Магнитная антенна выполнена на ферритовом (400НН) стержне диаметром 8 и длиной 120 мм. Катушка L1 содержит 150 витков провода ПЭВ-2 —0,12, намотанного в один слой на картонном каркасе. Катушка L2 (2..3 витка провода ПЭВ-2 — 0,21) намотана на подвижном кольце из того же материала и может перемещаться поверх катушки L1.
Налаживание
Налаживание приемника сводится к подбору резисторов R2*, R5*, R8* до получения наиболее громкого и неискаженного звучания музыкальных передач и установке (подбором резистора R11*) тока покоя выходного каскада в пределах 5...7 мА. Наибольшей чувствительности добиваются перемещением катушки связи L2 относительно катушки L1.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
