Приемник обеспечивает прием местных радиостанций, работающих в диапазонах ДВ и СВ. Максимальная выходная мощность УНЧ около 100 мВт. Питается приемник от батареи "крона" , в режиме молчания ток потребления не более 5...6 мА, при средней громкости - на уровне 25 мА. Приемник состоит из двухкаскадного усилителя ВЧ ( Т1, Т2), детектора Д1и трехкаскадного УНЧ на транзисторах Т1-Т4, собранного по бестрансформаторной схеме. В первом каскаде можно применить транзисторы серии П401...422, ГТ309. Вместо МП40 (Т3) - любые из серии МП39...МП42 с коэффицентом усиления >40. Вместо Т4 применим любой из серии МП35- МП38 с коэффициентом усиления >50. Диод можно заменить на любой из серии Д2.. Д9.
Магнитная антенна намотана проводом ПЭЛШО 0,12 на плоском ферритовом стержне марки 400 НН и размерами 3 х20х80 мм. Катушка L1 для диапазона ДВ содержит три секции по 110 витков, L2- 15-20 витков, намотанных между секциями катушки L1. Для диапазона СВ катушка L1 наматывается в один слой проводом ЛЭШО 7 х 0,06, а катушка L2 содержит 12 витков ПЭЛШО 0,12 на небольшом подвижном каркасе. Катушка L3 намотана на ферритовом кольце марки 600НН К10х6х5 и содержит 300 витков с отводом от 6 витка, провод ПЭВ-1 диаметром 0,1мм.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., с ил,- Библиогр. По главам.
