Приводится схема тракта промежуточной частоты несложногосупергетеродинного приемника радиолюбительских КВ-диапазонов, SSB и CW. Схема содержит преобразователь частоты, двухзвенный кварцевый фильтр, однокаскадный УПЧ, демодулятор и УНЧ.
Рис.1. Принципиальная схема тракта ПЧ для коротковолнового супергетероднного приемника.
Преобразователь частоты выполнен на полевом транзисторе Q1 с двумя изолированными затворами. На один затвор поступает принимаемый сигнал от входного контура и антенной системы, а на другой - сигнал гетеродина от отдельного гетеродина, частота которого перестраивается органом настройки.
В стоковой цепи Q1 выделяется комплекс суммарных и разностных частот, промежуточная частота 4,032 Мгц выделяется при помощи двухзвенного кварцевого фильтра на резонаторах Х1 и Х2.
Выделенная ПЧ поступает на УПЧ на транзисторе Q2. В его коллектороной цепи включен повышающий ВЧ трансформатор Т2. С его повышающей обмотки сигнал ПЧ поступает на первый затвор транзистора Q3, представляющего собой SSB/CW демодулятор.
На втором затворе Q3 образован генератор опорной частоты, частота которого задается кварцевым резонатором X3. Частоту опорного генератора можно немного отклонить включенным последовательно ему подстроечным конденсатором с максимальной емкостью 68 пф (емкость уточняют при налаживании).
Рис. 2. Принципиальная схема КВ приемника на диапазон 80 метров.
Каскад на Q3 одновременно работает и как генератор опорной частоты и как смеситель, в результате образуя демодулятор. Демодулированный сигнал выделяется на его стоке и поступает на УНЧ на микросхеме U1. На рисунке 2 показана схема приемника на диапазон 80М.
На транзисторе Q1 здесь выполнен преобразователь частоты совмещенный с гетеродином. Настройка на станцию осуществляется переменным конденсатором С21 (подходит практически любой переменный конденсатор, с минимальной емкостью не более 10 пФ и максимальной в пределах 200-500 пФ).
Катушки L3 и L4 намотаны на каркасах диаметром 5 мм с ферритовыми сердечниками диаметром 2,6 мм. Содержат по 37 витков ПЭВ 0,12. Катушка L1 - 30 витков ПЭВ-0,12 на ферритовом кольце диаметром 7 мм.
L2 и L5 - готовые дроссели. Трансформаторы Т1 и Т2 намотаны на ферритовых кольцах диаметром 7 мм. Провод - ПЭВ 0,12, Т1 - 16 и 7 витков, Т2 -6 и 20 витков.
Горчук Н.В. РК-2014-11.
