СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема УКВ-приемника на диапазон частот 80-135МГц
За основу была взята схема из. Приемник предназначен для приема телефонных сигналов с амплитудной и частотной модуляцией. Диапазон принимаемых частот составляет 80... 135 МГц, что позволяет принимать сигналы авиационных информационных служб, например, прогноза погоды. На рис. 1 показана функциональная схема приемника. Он представляет собой супергетеродин с одним преобразователем частоты. Промежуточная частота стандартная -10,7 МГц. Для удобства работы с приемником введена пороговая система шумопонижения (“шумодав”).
На рис. 2 приведена принципиальная электрическая схема приемника. Сигнал с антенны поступает на вход широкополосного усилителя высокой частоты (УВЧ), собранного на малошумящем СВЧ транзисторе VT1 КТ368А. Катушка индуктивности L1 вместе с конденсатором С1 образуют фильтр высоких частот (ФВЧ) для подавления сигнала промежуточной частоты. Усиленный сигнал снимается с параллельного колебательного контура L4, С11, С12. Режим согласования обеспечивается неполным включением в контур коллектора ѴТ1. Генератор плавного диапазона собран на полевом тетроде ѴТ2 КП327А. Перестройка по частоте осуществляется сдвоенным конденсатором переменной емкости СЗ. Первый преобразователь частоты выполнен на полевом транзисторе ѴТЗ КП327А. Сигнал рабочей частоты подается на первый затвор транзистора, гетеродина - на второй.
Рис. 1. Функциональная схема приемника
Рис. 2. Схема приемника
Сигнал промежуточной частоты (10,7 МГц) выделяется контуром L5, С14* в стоковой цепи ѴТЗ. Селективность по соседнему каналу обеспечивается пьезокерамическим фильтром ZQ1. Основное усиление сигнала промежуточной частоты, амплитудное и частотное детектирование производит ИМС DA1 NE604N. Структурная схема ИМС NE604N приведена на рис. 3. Сигнал ПЧ с фильтра ZQ1 поступает на вывод 16 DA1, усиливается, дополнительно фильтруется ZQ2, подключенным к выводам 12, 14 DA1, и снова усиливается. Усиленный сигнал поступает на частотный детектор. Демодулированный сигнал снимается с вывода 6 DA1. Амплитудная демодуляция также происходит в ИМС DA1. Напряжение низкой частоты при детектировании АМ-сигнала снимается с вывода 5 DA1. Выбор режима работы приемника (AM и ЧМ) осуществляется переключателем SA1.
Рис. 3. Структурная схема ИМС NE604N
Усилитель низкой частоты двухкаскадный, выполнен на полевом транзисторе VT4 КП103 и ИМС DA3 LM386. На VT4 собран буферный каскад (истоковый повторитель), имеющий высокое входное и низкое выходное сопротивление. Основное усиление НЧ производится DA3 LM386. Регулировка уровня громкости осуществляется переменным резистором R25 (с логарифмической характеристикой).
Подавитель шумов выполнен на крмпараторе DA2 СА3130 и транзисторе VT5 КТ3102. Регулировка порога срабатывания шумоподави-теля осуществляется переменным резистором R16 (с логарифмической характеристикой).
Детали
Конструкция катушек L2, L4 показана на рис. 4. Катушка L1 содержит 4 витка эмалированного провода диаметром 0,2 мм, намотанного на оправке диаметром 3 мм; катушка L3 содержит 8 витков эмалированного провода диаметром 0,2 мм, намотанного на ферритовый сердечник диаметром 3 мм. Катушки L5, L7 - стандартные контуры КАС6400А (Toko) на частоту 10,7 МГц.
Двухсекционный конденсатор СЗ можно применить любой с диапазоном изменения емкости 2...14 пФ.
Фильтры ZQ1 и ZQ2 - любые пьезокерамические на частоту 10,7 МГц с полосой пропускания 50 кГц.
Переключатель SA1 - миниатюрный.
Динамическая головка любая с сопротивлением обмотки 8 Ом и мощностью 300 мВт.
Резисторы типа МЛТ-0,125 с допуском ±5%.
Рис. 4. Конструкция катушек L2, L4
Настройка
Для питания радиоприемника необходимо стабилизированное постоянное напряжение +12...18 В.
Перед началом настройки необходимо установить подстроечные конденсаторы С4, С12 и потенциометр R17 в положение минимальной емкости или сопротивления. Процесс настройки начинают с установки диапазона частот, генерируемых гетеродином. Установив конденсатор СЗ в положение максимальной емкости, вращая сердечник катушки L2, добиваются генерации частоты 90,7 МГц. При необходимости частоту корректируют триммером С4. Затем КПЕ СЗ устанавливают в положение минимальной емкости. При этом частота генерации должна составлять 145 МГц. Проделав вышеописанную операцию несколько раз, регулировкой С4 и L2 добиваются перекрытия необходимого диапазона частот гетеродина (90,7...145 МГ ц).
Включив режим ЧМ и установив переменный резистор R16 в крайнее (левое) положение, подстройкой сердечниками индуктивностей катушек L4, L5, L7 добиваются максимального уровня шума или уровня сигнала вещательной станции При проведении этого этапа настройки удобно пользоваться осциллографом или НЧ-вольтметром, подключенным параллельно выходному динамику. Вход приемника рассчитан на подключение несимметричной линии питания 50 или 75 Ом. Подключив антенну к приемнику и настроившись на одну из ЧМ-станций, снова подстраивают сердечники L4 и L5 до получения максимального отношения сигнал/шум. Подстройкой сердечником индуктивности фазосдвигающей катушки L7 добиваются наименьших искажений частотно-модулирован-ного сигнала. Переключив приемник в режим AM, убеждаются в нормальном приеме АМ-станций диапазона 110...120 МГц. Для получения максимальной чувствительности приемника можно подобрать транзистор ѴТ1 и протекающий через него ток по минимуму вносимых шумов при максимальном коэффициенте усиления.
Данный приемник может быть легко настроен для приема сигналов любительских радиостанций в диапазоне 144... 146 МГц.
Литература
1. Elektor Elektronik. 1994. №9.
Автор статьи - А. Пархомчик. Статья опубликована в журнале Радиолюбитель, №11,2001 г.
