СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема УКВ радиопередатчика (200 мВт, 9В)
Рассмотрим как работает радиопередатчик, схема которого приведена нмиже. Сигнал от электретного микрофона M1 типа МКЭ-3 поступает на двухаскадный низкочастотный усилитель с непосредственными связями на транзисторах VT1, VT2 типа КТ315. Рабочая точка усилителя устанавливается автоматически цепью обратной связи по постоянному току через R5, R6, СЗ.
Усиленный низкочастотный сигнал с коллектора транзистора VT2 через фильтр низкой частоты на элементах R9, С4 и резистор R10 поступает на варикап VD1 типа КВ109, включенный в эмиттерную цепь транзистора ѴТЗ типа КТ904. Напряжение смещения на варикап VD1 задается коллекторным напряжением транзистора ѴТ2.
Рис. 1. Схема радиопередатчика на 200 мВт.
Однокаскадный ВЧ генератор выполнен на транзисторе ѴТЗ. Напряжение смещения на базе этого транзистора задается резистором R11. Транзистор ѴТЗ включен по схеме с общей базой. В его коллекторной цепи включен контур С8, С9, L1. Частота настройки генератора определяется индуктивностью катушки L1 и емкостями С8, С5, VD1. Конденсатор С9 устанавливает глубину обратной связи, а конденсатор С10 согласует контур с антенной.
Детали
Все детали передатчика малогабаритные. Дроссель Дрі типа ДПМ 0,1 на 60 мкГн. Дроссель можно заменить на самодельный, намотанный на резисторе МЛТ-0,25 сопротивлением более 100 кОм проводом ПЭВ 0,1 —100 витков.
Катушка L1 — бескаркасная, с внутренним диаметром 8 мм, имеет 7 витков провода ПЭВ 0,8 мм. Компактная катушечная антенна выполнена тем же проводом, ее общая длина составляет 50 см. Катушка имеет диаметр 3 см.
Если используется обычная антенна, то это провод или штырь должен быть длиной 0,75—1,0 м.
При настройке прибора конденсатором С8 настраивают радиомикрофон на свободный участок УКВ ЧМ диапазона. Конденсаторами С9 и СЮ настраивают генератор на максимальную дальность связи.
Мощность передатчика составляет около 200 мВт. Если такая мощность не нужна, то ее легко понизить, увеличив вме^ сте с тем срок службы источника питания. Для этого нужно увеличить сопротивление резистора R11 до 68—100 кОм и заменить дроссель Дрі на постоянный резистор сопротивлением 180—330 Ом.
Так как в этом случае мощность радиомикрофона будет около 10 мВт, то транзистор ѴТЗ можно заменить на КТ315 или КТ3102.
Транзисторы VT1, ѴТ2 могут быть заменены на КТЗЮ2, а транзистор ѴТЗ — на КТ606, КТ907. Для питания устройства используется батарея на 9 В типа «Крона», «Корунд» или аккумулятор 7Д-0.15.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
Внимание!!! В схеме с данного источника были обнаружены ошибки:
Ошибки исправлены. (Администрация)
