Калибровка ваттметра точна на всех ВЧ-диапазонах, т. к. схема не критична к частоте. Чувствительность зависит от измерительного шкального прибора, количества витков первичной обмотки и резистивного делителя. С показанными на схеме значениями потенциометров ваттметр может использоваться для измерения мощности сигнала от 1 до 14 Вт на нагрузке, подключаемой к выходу "Output". В схеме применяются подстроечные конденсаторы С1 и С2 емкостью 320 пФ, диоды типа 1N34A, 1N60 или эквивалентные им. Обмотка Li содержит 46 витков провода № 28, намотанных на кольцевом сердечнике Т-50-2 производства компании Amidon, а обмотка L2 2 витка провода № 22, намотанных между концами обмотки L1.
Для настройки ваттметра эквивалентная нагрузка присоединяется к коаксиальному разъему "Output", а источник мощности высокой частоты подключается к другому разъему "Input", причем потенциометр R2 при этом должен находиться в положении максимального сопротивления. Переключатель надо установить в положение с самой большой амплитудой сигнала и это будет позиция "FWD". В положении переключателя "REF" выполняется установка нуля прибора с помощью подстроечного конденсатора С1. Затем следует поменять местами источник сигнала и нагрузку, причем переключатель должен быть в положении "FWD", и выполнить установку нуля прибора с помощью конденсатора С2. После этого ваттметр будет калиброван.
