Сигнализатор разрядки источника питания предназначен для карманных приемников, работающих от аккумуляторной батареи 7Д-0,1. Потребляемый устройством ток не превышает 0,1 мА.
Сигнализатор собран на микросхеме А1 (пятиканальный коммутатор на полевых транзисторах с изолированным затвором). При напряжении питания, превышающем минимальное, до которого можно разряжать аккумуляторную батарею (примерно 7 В), светодиод V1 не горит.
Когда напряжение батареи снизится до 7 В, светодиод начинает светиться, сигнализируя о необходимости подзарядки батареи. Порог зажигания светодиода устанавливают подстроечным резистором R3.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
